Hey Leute! Hab hier einpaar Fragen zum Thema AVR´s und dem Atmel Mega8. Ich hab den STK 200/300 Dongle nach der anleitung von http://www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif nachgebaut und dieser läuft auch unter Ponyprog und AVreal (wenn das jemand von euch kennt). Leider unterstützt Ponyprog den Tiny 13 nicht, deswegen musste ich auf den Mega 8 umsteigen. Mein Problem liegt jetzt einfach nur darin, dass ich überhaupt keinen Plan habe, wie ich die Fuses setzten muss (bin totaler Anfänger). Alles was ich möchte ist, dass ich den Internen Oszi. vom Mega8 benutzten will und sonst nix... was müsste ich bei Ponyprog einstellen um nicht den AVR außer gefecht zu setzten und ihn danach mit High Voltage zu füttern (was ich nicht kann, weil keine Hardware da ist). PS: Kennt jemand ein Proggy, welches sich mit dem tiny 13 verträgt und dies auch lesen und beschreiben kann? Am besten mit dem stk 200/300 dongle. PPS: Achja... ich hab hier noch ein 4mhz oszi rumliegen... wie kann ich den mega 8 damit betreiben? Die Anschlüsse und so sind für mich kein problem.. die Fuses und die einstellungen schon. PPPS: Hätte ich ja fast vergessen: Wofür ist die Serial Number Configuration bei Pronyprog?
Also, was du mit den Fuses machen musst steht alle sim Datenblatt (alles zum Oszi auf S. 23-30) PS: Der ATmega8 wird so ausgeliefert, dass der interne Oszi aktiviert ist (sonst könntest du ihn au net programmieren). Es gibt da noch eine Fuse namens "CKdiv8" mit der man die interne Frequenz durch acht teilen kann (is glaub standardmäßig aktiviert). D.h. dein µC läuft mit 8 bzw 1 Mhz, je nach dem wie diese Fuse gesetzt ist.
Bitte nimm dir erst mal das Datenblatt vor, wenn du darin etwas nicht verstehst, dann frag ruhig nach.
Moin Ich habe über Google und das PonyProg Forum jemanden gefunden, der eine etwas ältere Version von PonyProg so geändert hat, dass es den Tiny13 erkennt. Hilft dir zwar jetzt nicht wirklich bei deinen Fuses, aber falls du nochmal mit dem Tiny13 was machen möchtest, hast du hier die Software. Du musst den Tiny13 im Dropdown Menü richtig auswählen, sonst erkennt pony den als 90S1200 und macht den einen oder anderen Lesefehler. mfg
Ich empfehle ehrlich gesagt das Setzen der Fuses mit avrdude vorzunehmen. Auch das Beschreiben geht damit eigentlich problemlos. Man kann avrdude nämlich mittels makefile problemlos in das bei WinAVR mitgelieferte Programmers Notepad (PN) integrieren. Auslesen kannst du die Fuses mit avrdude über die Kommandozeile beispielsweise über diesen Befehl: avrdude -v -c {PROGRAMMER} -P {PORT} -p atmega8 Für {PROGRAMMER} musst du wohl sowas wie stk200 einsetzen, für {PORT} eben den Port, wo du ihn angeschlossen hast, z.b. LPT1. Beim ATMega8 ist für das lfuse (da sind ja die clock-options abgelegt, wenn du mal ins Datenblatt schaust) 0xE1 der Standartwert. Für eine "external clock", sprich einen Quarzoszillator, den du an XTAL1 hängst, musst du das lfuse mit folgendem Befehl auf 0xE0 setzen. Wie diese HEX-Werte zustande kommen, kannst du dir mal im Datenblatt anschauen. Dabei lernt man schließlich was. avrdude -c {PROGRAMMER} -P {PORT} -p atmega8 -u -U lfuse:w:0xE1:m Beim Setzen der Fuses solltest du aber immer wohl überlegt vorgehen, wenn du deinen Controller lieb hast ... mfg see4far
Wenn dir ein MHZ reicht lass die FUese einfach in Ruhe. Pony hat beim ATMega 16 den Bug, das der Mega 16 explizit eingestellt werden muss, sonst werden die Fueses nicht gelesen. Also nicht auf atmega auto oder so stehen lassen. Viel Spass beim proggen und Finger weg von den "boesen" Fuses ;) mode
