Guten Tag Habe eine Frage zum I2C. Es gibt I2C Chips, die den Fast Mode @400hz unterstützen und gleichzeitig auch den High Speed Mode @3.4MHz. Wie ist es den mit dem rezenten Fast Mode+ @1Mhz??? Wenn es 3.4Mhz unterstützt wird er auch mit 1MHz im FM+ funktionieren???? Danke
Da I2C ein serielles synchrones Protokoll ist, es hat eine Taktleitung, könnten die Hersteller auch gleich ein fmax und eine minimale Low- bzw. Highpegelzeit von Takt- und Datenleitung angeben. Vielleicht findet sich in dem Datenblatt zum Baustein, den du verwenden willst, auch ein genaues Timingdiagramm, an dem du Minimal- und Maximalwerte aller Zeiten von Flanken und statischen Pegeln ntnehmen kannst. Die schnelleren Bausteine arbeiten wohl meist mit stärkeren, niederohmigeren Pullups, damit der RC-Tiefpass, der aus Pullup und Leitungskapazität besteht, eine genügend hohe Grenzfrequenz besitzt. mfg mf
