Hallo allerseits, Ich habe anliegende Datei und würde diese gerne mit dem Tonertransferverfahren ätzen. Der Vorgang des Ätzens ist mir bekannt, neu ist lediglich das Toner transferieren. Aus dem og. Layout soll also eine kopierfähige Vorlage erstellt wereden. Welche Layer brauche ich und welche nicht? Dann drucke ich den Rest aus, vermutlich auf Alufolie, und lege diese auf die Platine. Mit einem Stoff und dem Bügeleisen wird der Ausdruck aufgebügelt. Mir scheint, dass das dann spiegelverkehrt ist. was muss ich tun, um das zu ändern? Gruss Robert
Du benötigst eingetlich nur "Bottom" und "Pads"... Falls du durchkontaktierungen gesetzt hast auch noch die "Vias"
Sorry vergessen: Zum Spiegelverkehrt Problem: In Eagle dein Layout als PDF "drucken", das dann mit beliebigem Programm spiegeln. -> Richtig ausdrucken... Ich kenn das Toner verfahren nicht und hab deine Beschreibung nicht wirklich verstanden :S aber für Folie Beispielsweise ist das Eagle Layout so bereits richtig...
Hilfreich für das Platinen fertigen(Zuschneiden, bohren etc) ist manchmal noch "Dimension" als Layer...
Im "drucken"-Menü von eagle kann man übrigens auch einen Haken bei "spiegeln" setzen...ist wohl erheblich einfacher. edit: Sicher, dass du überhaupt spiegeln musst? Denk mal alle Schritte vom Layoutdruck bis zum Ätzen durch.
Mach auf jeden Fall eine lesbare Schrift rein. So kannst du feststellen, ob richtig rum auf der Platine :-)
