Hallo Leute, Ich habe einen Messwerterfassungssystem mit Mikrocontroller und Temperatursensor gebaut. Dies wird mit 5V batterie betrieben. Ich brauche etwas für, dass mir anzeigt das die Batterie zu ende geht Software oder Hardware.
Haeng die Batterie halt einfach an den ADC (wenn der µC denn einen hat) und miss die Spannung. MfG
Kannst auch den Analog-Komparator nehmen, den (-) Eingang an eine 4 Volt Z-Diode und einen 47k Widerstand nach 5V, den (+) Eingang an einen hochohmigen Spannungsteiler oder ein Poti, welches die Spannung etwas höher als die Z-Spannung einregelt. Wenn die Batteriespannung dann sinkt, sinkt auch die Spannungsteiler-Spannung, bis sie die Z-Spannung unterschreitet, dann kippt der Analog-Komparator von logisch 1 auf 0 und Du kannst sogar einen Interrupt damit auslösen.
