Hallo , Ich will mir mein Leben erleichtern.. Wer will das nicht ? ;). Gut um zur Sache zu kommen: Ich will mit meinem Handy per BT versch. Geräte fernsteuern. ( An bzw Aus) Zunächst suche ich ein Modul, dass einen BT Empfänger hat und somit mit meinem Handy kommuniziert . Dieser Empfänger schaltet nach Empfangseingang vom Handy per Relais? einen der mehreren BT Sender ( die alle auf dem Modul sitzen) "an" . ( Den gewünschten). Dieser schickt ein "an " Signal an einen einzelnen BT Empfänger( der immer nur mit dem einen BT Sender kommuniziert und unabhängig vom Ersten Modul aufgestellt ist , also ein "zweitgerät"), der dann per Relais den Strom anschaltet . Oder braucht man gar nicht erstgenanntes Modul , sondern nur die letzgenannten BT Empfänger die dann direkt mit dem Handy kommunizieren? Danke und MfG Jumba_x Ps.: Links sind erwünscht
> Ich will mit meinem Handy per BT versch. Geräte fernsteuern. ( An bzw > Aus) Bluetooth-Modul https://www.google.com/search?q=bluetooth+modul&client=ubuntu&hs=DcN&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=btlrUb-CIIjJhAefsoG4CA&ved=0CDkQsAQ&biw=1366&bih=627 plus Microcontroller plus [Relais_mit_Logik_ansteuern] allerdings könntest du mit einem (W)Lan-Anschluss alles sogar durch intranet/internet fernsteuern. achso, und such mal bei ggl nach Bluetoothstecksdose oder eben WLAN Steckdose ...
Wenn es mehrere EMpfänger sein sollen, würde ich die App auf dem Handy so schreiben, dass sie jeden Empfänger direkt anfunken kann.
