Hallo liebe Forenmitglieder, zum Zweck einer Untersuchung und zum Zweck der Erprobung braeuchte ich einen Sensor, der biometrische Kennzeichen aufnimmt. Dazu habe ich den folgenden Sensor ausgewaehlt. Kann mir jemand sagen, wo ich diesen Sensor herbekomme ??? Sensor Technical Data: Sensor Manufacturer: Infineon Technologies Sensor Technology: Capacitive C-MOS Sensor (FingerTip TM), 256 grey tones Sensor Resolution: 513 dpi Sensor Area: 11 mm x 14 mm Number of Pixels: 224 x 288 Sensor Connection: 21 poled FPC’s, 45mm Flexprint (standard length) Sensor Test: Build in test (Dummy Scan) through TopSec ID module
du bist ja ein ganz ein schlauer, was glaubst du eigentlich was ich im kopf hab, wasser oder was ??? bei anfragen an den hersteller, naemlich infineon, kommt keine Reaktion, der Sensor wird mittlerweile nicht mehr von infineon hergestellt. Ich dachte halt, hier sind die checker vertreten, aber Besserwisserrei schuetzt halt vor Thorheit nicht.
Mach dir nichts draus, Florian. Rufus kommt immer so rüber... Ich würde einfach mal bei den Distributoren von Infineon fragen, eine Liste derer dürfte auf der Seite von Infineon zu finden sein.
alles klar merci, du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen, aber soweit war ich auch schon. irgend ne spezialadresse oder so ein ultimativer shop wie conrad elektronik, die haben es naemlich auch nicht, gibt es denn da draussen keine faehigen freaks mehr...
Die Freaks hier draußen sind genauso fähig oder unfähig, wie ein Florin Schlamp fähig oder unfähig ist.
Dass in Großkonzernen nur ***** in den Chefetagen sitzen war mir klar. Aber dass das bis hinunter zu den Angestellten geht ist mir neu - wieder was gelernt.
