Hallo, was muss man beachten, wenn man mit einem Oszilloskop (tek 314) das Lichtnetz messen will ? Ich habe gestern probiert einfach probiert (den Probe in die Steckdose) , es hat Funken gegeben und das Licht ging aus.
wenn du die Masse vom Scope mit der Steckdose verbindest hast du eine 50/50-Chance die Phase zu erwischen -> Kurzschluss. Am besten suchst du im Forum nach Trenntrafo, das Thema wurde vor kurzem behandelt. grüsse leo9
Ich habe die Phase gefunden und Masse von Scope mit Null verbindet. Bei mir im haus gibt es aber die null-erde Kontaktkennung. Ich glaube das Ding macht dann das Licht aus, denn 1A Fuse, ueber die ich die Phase verbindet habe ist nicht kaputt. Danke fuer den Traffo-Tip.
Hallo, Trenntrafo ist auch nicht so der Bringer. Auch hier besteht eine 50% Möglichkeit die Phase mit dem Groundeingang des Oszis zu verbinden. Man erzeugt dann zwar keinen Kurzschluss wg des Trafos, setzt aber das ganze Gehäuse unter Spannung. prickel Besser und professioneller ist es einen Differential- Tastkopf zu verwenden. Hier hat dann der GND Anschluss der Messkabel keine galv. Verbindung zum Oszi GND mehr. Gruß Jürgen
Hallo, du bist mit der Masseleitung des Oszi an die Phase gekommen, dadruch gibts einen Kurzschluß weil das Oszi intern geerdet ist. Nehm nur die Messleitung und steck sie abwechseln in beide Löcher der Steckdose, an einen(Phase) kannste was messen am anderen(Nulleiter) nicht. Und achte auf die Isolierung. Ich hoffe das du einen FI hast.
??? Was macht ihr denn für Sachen? Einfach die Masse-Krokoklemme des Tastkopfs auf die Erde klemmen und mit der Tastkopfspitze die Phase suchen. Aber bitte einen 1:100 Tastkopf benutzen, 1:10 ist zu klein... Die wenigsten Oszilloskope freuen sich über 65 Volt Spitze-Spitze am Eingang...
