Guten Abend Zusammen, ich suche ein Ventil für Wasser für kleine Durchflüsse. Zur Zeit nutze ich einen Schlauch mit ca. einem Millimeter Querschnitt welchen ich mit einem kleinen Servo zu drücke. Die Methode ist leider relativ langsam. Für einen Tropfen benötige ich bei einem Druck von ca. 0,1 Bar ca. 70ms. Welche kleinen Ventile können solche Drücke uns Durchflüsse zuverlässig schalten? Falls es keine Ventile für diesen Anwendungsfall gibt könnte ich den Druck im System auch etwas erhöhen. Ich bin für alle Tips dankbar! Beste Grüße, Christopher
schau mal bei lemo-solar.de nach und gib bei der suche "ventil" ein. Die haben eins mit 8-10 ms Öffne- / Schliesszeit Gruß Sebastian
Hallo Sebastian, danke für den Tip, ich habe mir mal ein Ventil zum testen bestellt und werde dann mal berichten. Beste Grüße, Christopher
