STM8S: 1x SPI Master & 1x SPI Slave
Gast #2996596
Hallo Forum,
ich verzweifle seit einiger Zeit daran, 2 STM8S per SPI miteinander im
Full-Duplex-Modus und per Hardware-NSS/CS kommunizieren zu lassen.
Mein Ziel ist es dabei, das der Master einen Frame von 2 Byte an den
Slave sendet und dabei CS entsprechend 'aktiviert' (LOW). Daraufhin soll
CS 'idle' (HIGH) werden bis das Spielchen wieder von vorn beginnnt.
Das was der Slave an den Master sendet soll irrelevant sein.
Meinem Verständnis nach habe ich dies für den einfachst möglichen
SPI-Master, unter Beachtung von "5. Set the MSTR and SPE bits ([!]they
remain set only if the NSS pin is connected to a high-level signal[/!])"
[RM0016, Reference manual, Doc ID 14587 Rev 8, S.258] für dessen
Initialisierung, bereits erreicht (OpenBench LogicSniffer zeigt das
gewünschte Bild; ausgenommen CS, welches dauerhaft HIGH ist):
void SPI_Config(void)
  SPI_DeInit();
  SPI_Init(SPI_FIRSTBIT_MSB,
           SPI_BAUDRATEPRESCALER_128,
           SPI_MODE_MASTER,
           SPI_CLOCKPOLARITY_HIGH,
           SPI_CLOCKPHASE_2EDGE,
           SPI_DATADIRECTION_2LINES_FULLDUPLEX,
           SPI_NSS_HARD,
           0x00
  SPI_Cmd(ENABLE);
int main( void )
  u16 wait = 0x00;
  CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); /* Fmaster = 16MHz */
  do
23
24
    wait = 0x00;
25
    do{wait++;}while(wait<150);
26
27
    SPI_Config();
28
29
  while ( ((SPI->CR1 & SPI_CR1_MSTR) == 0) &&
30
          ((SPI->CR1 & SPI_CR1_SPE ) == 0)
31
32
33
  for (;;)
34
35
    (void) SPI_SendData(0xAA);
36
    do{}while( (SPI->SR & SPI_SR_TXE) == 0x00 );
37
38
    (void) SPI_SendData(0x55);
39
40
41
    wait = 0x00;
42
43
44
45
  return 0;
46
Nun weiss ich aber beim Slave nicht so recht weiter.
Wie oben durch [!]...[/!] gekennzeichnet, erwartet ein STM8S-SPI-Master
ein HIGH auf CS um sich überhaupt zu initialisieren.
Ein STM8S-SPI-Slave gibt ein solches HIGH aber scheinbar per Default
nicht aus.
Dieser erwartet statt dessen ein LOW während eines Datentransfers:
"3. In Hardware mode (refer to Slave select (NSS) pin management on page
255), the NSS pin must be connected to a low level signal during the
complete data transmit sequence." [RM0016, Reference manual, Doc ID
14587 Rev 8, S.258]
  SPI_DeInit();
           SPI_BAUDRATEPRESCALER_8,
           SPI_MODE_SLAVE,
           SPI_NSS_HARD,
           0x00
  SPI_ITConfig(SPI_IT_RXNE, ENABLE);
  SPI_ITConfig(SPI_IT_TXE,  ENABLE);
  SPI_Cmd(ENABLE);
#pragma vector = (SPI_TXE_vector & SPI_RXNE_vector)
__interrupt void SPI_RX_IRQHandler(void)
  if ( SET == SPI_GetITStatus(SPI_IT_TXE) )
    return;
24
25
  if ( SET == SPI_GetITStatus(SPI_IT_RXNE) )
26
27
    u8 spi_tx_data = SPI_ReceiveData();
28
    return;
29
30
31
32
int main( void )
33
34
35
36
  SPI_Config();
37
38
  enableInterrupts();
39
40
  for (;;)
41
42
43
44
  return 0;
45
Der Versuch für den Slave NSS zusätzlich per GPIO als Pull-Up-Input zu
konfigurieren hat leider auch nicht das gewünschte Ergebnis erzielt.
Siehe hierzu:
"Note: In applications with a parallel multi-slave structure, with
separate NSS signals and the slave MISO outputs connected together, the
corresponding GPIO registers must be configured correctly. [...]  When
the NSS signal is released, the pin is driven by GPIO register settings
only. To function correctly, the GPIO has to be configured in input
pull-up mode with no interrupt." [RM0016, Reference manual, Doc ID 14587
Rev 8, S.258]
Hat jemand von Euch Erfahrungen hierzu?
Kann mir jemand einen Tipp geben der mich weiterbringt?
Ist ggf. eine externe Beschaltung für NSS/CS erforderlich?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße,
Daniel
Gast #2996756
was ich beim schreiben meines initialen Beitrags vergessen habe zu
erwähnen:
Die eigentlichen Probleme sind
- das für den Fall der durch die angegebenen Code-Beispiele angegeben
ist keine Initialisierung des Masters erreiche.
- das ich mit dem beschriebenen Versuch für den Slave NSS zusätzlich per
GPIO als Pull-Up-Input zu konfigurieren keinen RX-Interrupts im Slave
erhalte, weil NSS dauerhaft auf HIGH steht bzw. nicht
ausreichend/korrekt vom Master auf LOW gezogen wird bzw. gezogen werden
kann.
Zusätzlich ist vielleicht noch interessant, daß ich 2
STM8S-Discovery-Boards (STM8S105C6T6) und VDD = 5V verwende.
Zudem wird stets nur ein Board per USB mit Spannung versorgt. Das andere
wird dadurch versorgt, das ich eine Verbindung zwischen GND und VCC der
jeweiligen Konnektoren CN7 hergestellt habe.
Danke,
Daniel
