Hallo, auf der Suche nach einer 90V Spannungsversorgung (für den Williams Pulsgenerator) hatte ich die Wahl, entweder meinen 5kW Variac (ja, interessanterweise wirklich 22A spezifiziert, an 230V) zu bemühen, oder mir was zu basteln. Darauf hab ich mir in der Krabelkiste so einen Kleinst-Ferrittrafo gefunden und den kurzerhand an meinen Funktionsgenerator bei so 6kHz drangeklemmt. Gab auch eine wunderbare Wechselspannung bis 120V, passte also. Nur noch gleichrichten, dachte ich, einzelne Diode aus der Krabbelkiste, Kondi 0,33uF dahinter, ohne sonstige Last. Hmm, dann wurde aus dem Sekundären Sinus sehr schnell erst ein abgeflachter Sinus und bei höherer Primärspannung dann ein Rechteck und die Spannung brach auch einigermassen zusammen (vermutlich wg. des Innenwiderstands des Funktionsgenerators, der ja nicht wirklich Leistung bringt). Kann das sein, dass das Trafö-chen da schon in die Sättigung geht? Ohne eigentliche Last?
Hallo, dein Kondensator zieht nur während des "oberen" Teils der Sinusspannung Strom, dadurch fällt zu dieser Zeit mehr Spannung am Innenwiderstand der Quelle ab. Versuchs mal probeweise ohne Kondensator, der Sinus sollte wieder sinusförmig sein.
Schon, aber ist doch gar keine Last dran, d.h. der Kondensator ist, insbesondere bei 0,33uF ruckzuck aufgeladen, und danach dürfte doch einentlich kein Strom mehr fliessen. Deswegen ist mir das Verhalten so verwunderlich.
Eine Einweggleichrichtung führt zu einer einseitigen Magnetisierung des Kerns. Bau mal einen Brückengleichrichter aus schnellen Dioden (1N4148) dran.
OK, es geht nun mit Brückengleichrichter. Wobei interessanterweise nicht etwa eine Serie von Halbwellen herauskommt (ohne Glättungskondi), sondern eine Mischung von Sinuswellen, eine grössere Spitze gefolgt von einer kleineren. Wenn man dann einen Kondi anschliesst, ergibt sich dann aber doch eine Gleichspannung, die ich nun am Funktionsgenerator sehr schön einstellen kann. Damit steht den Experimenten mit dem Pulsgenerator erstmal nichts mehr im Wege.
Wenn deine Last sehr hochohmig ist passiert das, ein Oszi wäre das, aber wenn du 47k anschliesst solltest du ohne Kondi Halbwellen sehen.
