Ich habe nach ein paar Jahren Unterbrechung meine Olimex uC-Boards rausgeholt und wollte ein neues Projekt starten. Mittlerweile gibt es nicht mehr Version 3.42 von IAR EW, sondern 5 und auch das CCS5.2 ist neu. (läuft alles unter Win7 64bit) Mir stehen folgende Prgrammer zur Verfügung: MPS430-JTAG-ISO und Olimex JTAG-TINY (Version 1) Das Kompilieren funktioniert, das Übertragen mittels des Olimex Tools "Olimex MSP Programmer" auch, aber eigentlich sollte das Programmieren und vor allem auch das debuggen in den Programmiersuiten funktionieren. IAR EW findet den Programmer nicht bzw. hat DLL-Fehler und CCS5.2 scheint den Programmer zu finden, beschreibt den uC darüber aber nicht. Ich habe vieles gelesen und probiert in Sachen DLL in die Programmverzeichnisse (Driver, bin etc.) zu kopieren, aber es will nicht besser werden. Daher nun hier der Aufruf nach Hilfe. Kann mir wer helfen, welche DLLs mit diesen JTAG Programmern funktionieren? Es ist vielleicht wichtig, daß es sich um den "alten" JTAG TINY handelt. Prinzipiell ist es mir egal, ob ich IAR EW oder CCS verwende, hauptsache es funktioniert. Danke im voraus!
TI hat vor einiger Zeit das Debugging-Interface auf Version 3 umgestellt und außerdem die Schnittstellen offengelegt. Mit CCS 5.x funktioniert daher die alte msp430.dll für den Olimex nicht mehr. Laut Homepage von Olimex wird aber CCS 5.x mit der DDL Version 1.41 unterstützt. Siehe hier: https://www.olimex.com/Products/MSP430/JTAG/MSP430-JTAG-TINY-V2/ erster Punkt bei den FAQ. Ich weiß aber nicht, ob die V1 des TINY damit läuft, hab selber einen, bin aber noch nicht zum probieren gekommen. Du kannst ja mal die 1.042 runter laden, da die DLL auf die 1.041 austauschen, und mit dem Standalone Programmer von Olimex auch die Firmware im Debugger updaten. Dann könnte es klappen.
Erstmal danke für die Info. Hae die DLLs Version 1.042 und 1.041 bereits ausprobiert, aber keinen Erfolg gehabt. Christian, welche Programmiersuite verwendest du mit deinem TINY-V1? Würde mich auch mit einer älteren IAR EW Kickstarter begnügen, aber konnte bisher keinen Download dazu finden, z.B. V 3.42.
Ich nutze hauptsächlich MSPGCC mit Eclipse und msp430-gdbproxy. Manchmal auch CCE 4.x weil ich bisher noch keine neuen MSPs hatte, die nur von der 5 unterstützt werden. Wenn ich mal zeit habe, probier ich die Sache mal aus.
Weiß jemand wo ich eine IAR Kickstarter 3.42 für MSP430 noch bekommen kann? Das mit den Treibern und der aktuellen Version will einfach nicht.
IAR war so freundlich und hat mir zugriff auf meine alte Lizenz für die 3.42 mit Installationsdateien gegeben. Aber, selbe Problem! Nun weiß ich gar nicht weiter. Es handelt sich demnach um ein Konfigurationsproblem. Kennt das jemand? Hat es was mit dem 64-Bit OS zu tun??
schon mal ein anderes Board genommen ? was liegt denn für Versorgungsspannung an am Board ? schon mal nen anderen Rechner genommen ? beim MSP Praxisbuch ISDN 3-7723-4299-X ist ne IAR dabei . mfg Erik
Hast du denn wirklich alle DLLs vom Olimex Treiber Paket in den IAR Ordner kopiert? Was sagt denn CCS 4.x? Das geht auf jeden Fall mit dem Olimex Debugger (ebenfalls DLLs kopieren!). Welche Olimex DLL/Firmware hast du jetzt?
