Fehlermeldungen beim Assemblieren (ATmega8)
OP #2997121
Hallo allerseits,
ich wollte mal dieses Assembler-Programm
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/e/e6/Dds.asm
mittels AVR-Studio kompilieren und dachte, es müßte bei einem
vorgefertigten Programm doch glatt gehen - und habe gleich eine
Fehlermeldung erhalten:
AVRASM: AVR macro assembler 2.1.42 (build 1796 Sep 15 2009 10:48:36)
Copyright (C) 1995-2009 ATMEL Corporation
C:\Dokumente und Einstellungen\erster\Eigene
Dateien\dds_mega8_mit_LCD.asm(37): Including file
'C:\Programme\Atmel\AVR
Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8def.inc'
Dateien\dds_mega8_mit_LCD.asm(79): warning: Register r28 already defined
by the .DEF directive
Dateien\dds_mega8_mit_LCD.asm(80): warning: Register r29 already defined
Dateien\dds_mega8_mit_LCD.asm(81): warning: Register r30 already defined
Dateien\dds_mega8_mit_LCD.asm(91): warning: Register r21 already defined
Dateien\dds_mega8_mit_LCD.asm(92): warning: Register r22 already defined
Dateien\dds_mega8_mit_LCD.asm(96): warning: Register r26 already defined
Dateien\dds_mega8_mit_LCD.asm(97): warning: Register r27 already defined
Dateien\dds_mega8_mit_LCD.asm(121): error: syntax error, unexpected ','
Dateien\dds_mega8_mit_LCD.asm(488): info: macro 'locate' called here
    ;LCD-Cursor an bestimmte Position setzen
    .MACRO locate ;(Zeile,Spalte)
          push temp1
(line 121)-->>> ldi temp1, 0b10000000|(((@0)-1)<<6)|((@1)-1)  ; load
immediate eine Konstante aus Oder-Verknüpfung
          rcall lcd_command
          pop temp1
    .ENDMACRO
das andere sind alles Warnungen:
.def        z1           = R28            ; Dieses Registertripel
enthält die Phasenposition
.def        z2           = R29            ; zu der die Register changeX
bei der Phasenakk.
.def        z3           = R30            ; addiert werden
.def        waveform     = R20            ; eingestellte Wellenform
                                          ; (Sinus, Rechteck, Dreieck
oder Sägezahn)
; Register für die Binär nach Dezimal-Wandlung
.def        fbin0        = R6             ; binary value byte 0 (LSB)
.def        fbin1        = R7             ; binary value byte 1
.def        fbin2        = R21            ; binary value byte 2
.def        fbin3        = R22            ; binary value byte 3 (MSB)
.def        tBCD0        = R21            ; BCD value digits 1 and 0
(same as fbin2)
.def        tBCD1        = R22            ; BCD value digits 3 and 2
(same as fbin3)
.def        tBCD2        = R23            ; BCD value digits 4 and 5
.def        tBCD3        = R24            ; BCD value digits 6 and 7
.def        tBCD4        = R25            ; BCD value digits 8 and 9
.def        fbinL        = R26            ; binary value Low byte
.def        fbinH        = R27            ; binary value High byte
_________
Wenn ich nun in m8def.inc hinein schaue, sind einige aber nicht alle der
angemeckerten Register bereits definiert:
OK, das sind die aus der Literatur bekannten Doppelregister, die auch
als Zeiger dienen können.
; ***** CPU REGISTER DEFINITIONS
.def  XH  = r27
.def  XL  = r26
.def  YH  = r29
.def  YL  = r28
.def  ZH  = r31
.def  ZL  = r30
Da meine letzten Übungsprogramme in Assembler bald ihr zehnjähriges
Bestehen auf meinen Datenträgern feiern, ist mir die
Fehlersuche in Assemblerprogrammen nicht mehr so sehr geläufig.
Früher habe ich für kleinere Programme den WAVRASM verwendet. Mit
AVR-Studio ist es mein erstes Asm-Projekt. Ich wäre für Tipps dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Röhrenvorheizer
Gast #2997143
Hi
Ja, die lange Liste von Meldungen müssen schon verwirrend sein, aber
Lesen hilft.
Da sind Warnungen, die darauf hindeuten, das du bereits definierte
Register umdefiniert hast. Es sind halt Warnungen, nicht mehr.
Entscheidend ist dies:
Das Wort "Error" deutet auf einen Fehler hin und es steht auch da, wie
dieser Fehler aussieht.
"unexpected ','" ist nichts anderes wie "unerwartetes Komma". Das
solltest du wohl finden.
Gruß oldmax
Gast #2997178
Hi
Das gemeine daran ist, das der Fehler nicht dort liegt. Der Fehler wird
durch die Klammern im Unterprogramm 'update' erzeugt:
update:
        locate (1,1)         <<<<<<<
        mov temp1, waveform
        rcall printstring
        locate (2,1)         <<<<<<<
Mit
update:
        locate 1,1         <<<<<<<
        mov temp1, waveform
        rcall printstring
        locate 2,1         <<<<<<<
funktionert es auch im Assembler2.
MfG Spess
OP #2998871
Hallo allerseits,
vielen Dank für die Beiträge. Nun sehe ich mich in meiner Vermutung
bestätigt, daß es sich um ein nicht ganz triviales Problem handelt, denn
warum sollte das Komma an dieser Stelle unerwartet sein?! Wieder einmal
ist ein Kompatibilitätsproblem zwischen alten und neuen Schreibwseisen
für alte und neuere Compiler-/ Assembler-Versionen. Gerade kürztlich
hatte ich mit der RC5-Geschichte von Peter Dannegger gekämpft, in der
die Variable, die den Wert von der Interrupütroutine an das
Hauptprogramm übergibt, als Volatile deklariert sein muß, was aber bei
der alten Compilerversion nicht nötig war. Natürlich steht überall, daß
so eine Variable "volatile" sein muß, nur wenn man vorgefertigte
Programme übernimmt, denkt man daran nicht.
Der Fehler lag im Detail...
Anstatt
extern uint rc5_data;        //RC5 Ergebnis
muss es
extern volatile uint rc5_data;        //RC5 Ergebnis
heißen."
__________________________________________________________
AVR-Studio umgestellt auf AVR-Assembler Version1 unter Beibehaltung der
Klammern ergibt folgendes erfolgreich Assemblierte Programm:
AVRASM: AVR macro assembler version 1.77.3 (Nov  3 2009 14:11:39)
Copyright (C) 1995-2005 ATMEL Corporation
Assembling 'C:\Dokumente und Einstellungen\erster\Eigene
Dateien\dds_mega8_mit_LCD.asm'
Including  'C:\Programme\Atmel\AVR
Tools\AvrAssembler\Appnotes\m8def.inc'
dds_mega8_mit_LCD.asm(81) : warning : Register already defined by the
.DEF directive
dds_mega8_mit_LCD.asm(82) : warning : Register already defined by the
.DEF directive
dds_mega8_mit_LCD.asm(83) : warning : Register already defined by the
.DEF directive
dds_mega8_mit_LCD.asm(93) : warning : Register already defined by the
.DEF directive
dds_mega8_mit_LCD.asm(94) : warning : Register already defined by the
.DEF directive
dds_mega8_mit_LCD.asm(98) : warning : Register already defined by the
.DEF directive
dds_mega8_mit_LCD.asm(99) : warning : Register already defined by the
.DEF directive
Program memory usage:
Code             :  409 words
Constants (dw/db):  256 words
Unused           :  226 words
Total            :  891 words
Assembly complete with no errors.
______________________________________________________________________
_
"Das gemeine daran ist, das der Fehler nicht dort liegt. Der Fehler wird
durch die Klammern im Unterprogramm 'update' erzeugt:"
Aha, das ist der Aufruf eines Macros, an das die alte Version die
Argumente mit Klammern übergeben haben möchte.
So, nun mal ohne die Klammern Assembliert mit Version1:
.DEF directive
.DEF directive
.DEF directive
.DEF directive
.DEF directive
.DEF directive
.DEF directive
Code             :  409 words
Unused           :  226 words
Total            :  891 words
Und ohne die Klammern klappt's auch mit Version2:
Dateien\dds_mega8_mit_LCD.asm(39): Including file
dds_mega8_mit_LCD.asm(81): warning: Register r28 already defined by the
.DEF directive
dds_mega8_mit_LCD.asm(82): warning: Register r29 already defined by the
.DEF directive
dds_mega8_mit_LCD.asm(83): warning: Register r30 already defined by the
.DEF directive
dds_mega8_mit_LCD.asm(93): warning: Register r21 already defined by the
.DEF directive
dds_mega8_mit_LCD.asm(94): warning: Register r22 already defined by the
.DEF directive
dds_mega8_mit_LCD.asm(98): warning: Register r26 already defined by the
.DEF directive
dds_mega8_mit_LCD.asm(99): warning: Register r27 already defined by the
.DEF directive
ATmega8 memory use summary [bytes]:
Segment   Begin    End      Code   Data   Used    Size   Use%
[.cseg] 0x000000 0x0006f6    818    512   1330    8192  16.2%
[.dseg] 0x000060 0x000060      0      0      0    1024   0.0%
[.eseg] 0x000001 0x00002d      0     44     44     512   8.6%
Assembly complete, 0 errors. 7 warnings
Danke für die Tipps, wieder was gelernt!!! Die Klammern hätte ich nie
gefunden...
Gruß Roehrenvorheizer
Gast #2998878
Hi
>Wieder einmal
Nein. Ich benutze Das AVR Studio seit Version 2.xy. Die korrekte
Übergabe der Parameter an Makros war schon immer ohne Klammern. Der
Fehler liegt eigentlich bei den älteren Assemblern, die auch die
Schreibweise mit Klammern akzeptieren.
MfG Spess
