Hallo zusammen, ich habe ein kleines Verständnisproblem mit JTAG Trace und ich hoffe ihr könnt mir helfen! Benötigt man für JTAG Trace nur eine besondere Probe, oder muss auch der Mikrocontroller die Trace Funktion unterstützen? Ist die Schnittstelle "JTAG Trace" mit einer JTAG Schnittstelle identisch, oder hat diese zusätzliche Pins und Datenleitungen? Danke für eure Hilfe. Gruß Joe
Joe schrieb: > Ist die Schnittstelle "JTAG Trace" mit einer JTAG Schnittstelle > identisch, oder hat diese zusätzliche Pins und Datenleitungen? Es gibt im Prinzip drei verschiedene Debug- Schnittstellen: SWD (SerialWireDebug) JTAG JTAG-Trace SWD un JTAG werden für die normalen Debug-Aufgaben verwendet und laufen über die herkömmlichen SWD/JTAG Pins. Die Trace-Schnittstelle verwendet dann zusätzliche Trace-Informationen die der Prozessor über Trace-Pins herauslegt. Wird aber normalerweise nicht dringend benötigt. Wenn Du daher auf Trace verzichten kannst wirst du mit SWD sehr gut auskommen (sind normalerweise 5 oder 6 Signale zzgl. GND). rgds
Hallo! 6A66 schrieb: > Die Trace-Schnittstelle verwendet > dann zusätzliche Trace-Informationen die der Prozessor über Trace-Pins > herauslegt. Wird aber normalerweise nicht dringend benötigt. ist diese aussage nicht widersprüchlich? Trace verwendet zusätzliche Pins, die man aber nicht benötigt!? Gruß Joe
Klang eher nach "Die Trace Schnittstelle (und damit dann auch die zusätzlichen Pins) werden idR nicht benötigt"
Joe schrieb: > Wenn man aber doch "tracen" möchte, braucht man sie, oder? Wenn ich es richtig verstehe, ist ueber SWO(Single Wire Output), also der bei SWD nicht gebrauchte TDO Pin, ein Tracen moeglich. Sieh das magictpa https://github.com/gsmcmullin/magictpa
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
