hi ich will einen bestimmten Widerstand Rtype mit einer schaltung so messen, dass ich am Spannungsausgang der schaltung den Wert des Widerstandes erhalte, z.b. fuer 9700 Ohm er 970mV anzeigt. die schaltung soll komplett analog aufgebaut sein. ich dachte erst ich koennte es mit einem einfachen spannungsteiler aufbauen, aber da hab ich mich getaeuscht, weil ich meinen spannungsteiler immer nur fuer einen bestimmten widerstandswert einstellen kann. was ich aber brauche ist eine messung einer kompletten range von 1k bis 10k fuer Rtype. ich brauche irgendwas, wo sich die spannung 1:1 zum widerstandswert aendert. hat jemand eine idee ? als spannungsversorgung habe ich genau +5V mit max 10mA, oder +5.3V mit mehr leistung. mfg
mit einem operationsverstaerker schau dier mal den artikel hier an.. http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%e4rker-Grundschaltungen#Verst.E4rkergrundschaltungen am eingang gibst du eine feste spannung ein und ueber die widerstaende berechnest du dann die verstaerkung (kann auch negativ sein) also dämpfung sprich du koenntest 100mV oder 1V am eingang einstellen Gruss Jens
hey du bist klasse.. ! die grundschaltungen vom OP kenn ich zwar schon alle, aber bin jetz net drauf gekommen den widerstand direkt in die schaltung einzubauen lol
Konstantstromquelle ist das Zauberwort. Durch den konstanten Strom ist die Spannung dem Widerstand proportional.
@Jens: Wie kompliziert... (Ursache wird übrigens ohne h geschrieben.) Wolle hat schon Recht: Beaufschlagt man einen ohmschen Widerstand mit einem konstanten Strom, so fällt an diesem (Widerstand) eine konstante Spannung ab. Um aus 9700 Ohm 970mV zu machen, braucht man eine Konstantstromquelle mit einem Strom von I = U/R = 970*10^-3V/9,7*10^3Ohm = 100*10^-6A = 0,1mA. Das sind ganze 2 Bauteile: ein FET (z.B. BF245C) und ein Poti. Über das Poti steuert man den Drainstrom über die UGS. Man kann natürlich auch einen OP als Impedanzwandler (auch Spannungsfolger genannt) hinter den Widerstand hängen. Dann kann man die Schaltung auch mit einem etwas älteren (analogen) Meßgerät belasten...
och... so einfach ist das eine elektronische last auf zu bauen?? das ist mir neu.. hast du das schon einmal probiert?? aber das mit der konstantstromquelle stimmt schon
also nach meiner erfahrung tue ich mir schon schwer einen strom von exakt 20mA +- 0,1mA zu erzeugen .. und das mit einer OPV Stromquelle, welche sich bei mir bisher als die beste bewertet hat. ich hatte damals mal versucht einen strom von 40mA mit nem JFET und widerstand einzustellen, habs irgendwann aufgegeben, da die Id/Ugs Kennlinie nicht konstant genug war. hab das datenblatt vom BF245 jetz net gelesen, aber ich bevorzuge dann doch lieber die spannungsgesteuerte variante, da ich einen OP habe, der sowieso noch frei ist im doppelgehaeuse. mfg
