Hi. Für einen Messaufbau muss ich eine Zeilenkamera triggern und gleichzeitig ein Piezoelement mit einem Dreiecksignal auslenken. Die Kamera braucht ein Rechtecksignal (TTL) - maximal 57kHz - und der Piezo soll Phasensynchron mit einem 16tel der Frequenz, aber bei höhrerer Spannung angesteuert werden. Leider hab ich Schaltungstechnisch nur sehr grundlegendes Wissen und wollte daher hier mal um einen schlauen Rat anfragen. Die grundsätzlichen Themen sind DDS (mit µC?) und OPVs die das TTL Signal "verdreiecken" und verstärken, soviel hab ich schon und da bin ich schon dabei mich einzulesen. Muss aber wirklich ganz von vorn anfangen, daher bin ich um jede Hilfe erfreut :)
Wie jitterfrei muss das 57kHz Signal sein? Ein z.B. STM32F4 könnte mit einem Timer das Rechtecksignal erzeugen und phasensynchron auf einem seiner DACs ein Dreiecksignal ausgeben, das dann nur noch verstärkt und evtl. geglättet, das heisst von seinen kleinen 'Treppen' befreit werden muss.
Da die Kamera schon möglichst exakt und gleichmäßig Bilder aufnehmen sollte, wäre ein geringer Jitter natürlich wünschenswert... Schaue mir das Bauteil nach der Mittagspause mal an :) Was ich noch beisteuern wollte: die muss Frequenz nicht veränderbar sein. Wenn diese einmal im µC Code festgelegt werden kann reicht das.
Will jetzt keine Lanze für STM brechen, die MCs sind sicherlich nicht die eierlegende Wollmilchsau (aber fast). Das Discovery Board mit dem F4 ist allerdings für das Geld wirklich ein Schnäppchen und läuft mit bis zu 168 MHz: http://www.st.com/internet/evalboard/product/252419.jsp Solange du die Timer frei laufen lässt und nicht immer wieder neu lädst, laufen die auch sehr jitterarm. Der Trick in deinem Fall besteht darin, einen 2ten Timer mitlaufen zulassen, der regelmässig den DAC mit den Werten fürs Dreicksignal füttert.
Wie wäre es mit einem RC-Integrator und nachgeschaltetem Komperator www.orucbilgic.com/Guray/PDF/0910_EE525_Exp10.pdf da hat man schon einmal Dreick- und Rechteck-Verlauf. Den Ausgang des Komperators müsste man dann noch durch eine PLL (16x) schicken. VG Ray
Ein einfacher Deieckgenerator, wie er in fast jedem OP-Buch beschrieben wird. Das Umschaltsignal auf einen Teiler 1/16 und eine 08/15 PLL dahinter. Braucht keinen OP und ist nach ms Phasenstarr. Teiler und PLL gibt’s in der 74xx Serie bzw. CD40xx.
Sorry! Wollte sagen Braucht keinen µP und nicht: Braucht keinen OP ;-)
