Wie sind Eure Erfahrungen mit dem ICL7665 bezüglich der Streuung internen Referenzspannung? MaWin hatte in einem anderen Thread mal darauf hingewiesen, daß da laut Datenblatt einige Abweichung von der 1,3V-Referenz möglich sind. Kann man innerhalb einer Fertigungscharge erhebliche Streuungen erwarten oder nur unter verschiedenen Chargen? Meine Frage zielt darauf, ob ich wirklich Trimmer einplanen muss oder eventuell nur einmal einen Abgleich vornehmen muss um die passenden R-Werte zu ermitteln und dann 20 Exemplare mit den gleichen Werten austatten kann.
Dumme Frage: Wozu braucht man so einen Opa heute noch? Die Spannungsdetektoren haben die allermeisten µCs doch schon mit drin...
In diesem Fall soll eine LiPo-Spannungsüberwachung mit Vorwarnung und Abschaltung damit entstehen. Also nichts, was vordergründig den Einsatz eines Prozessors erfordert. Ich sehe auch nichts ehrenrühriges darin einen solchen Opa einzusetzen, wenn ich damit die Anforderung erschlagen kann. Wobei natürlich ein µC duraus auch eine mögliche Lösung wäre. Einen Spannungsregler brauche ich leider sowieso, da die Akkuspannung die zulässigen 16V des ICL7665 übersteigt.
Der braucht nur 3uA, das ist weniger als die allermeinsten
Referenzspannungsquellen alleine, und viel weniger als ein uC.
Gerade wenn man abgeschaltet hat, soll der Stromverbrauch ja möhlichst
nicht noch die Akku leerlutschen.
