Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Schaltung von dem LTC4364... http://cds.linear.com/docs/Datasheet/436412f.pdf Warum werden an der Stelle Back2Back Mosfets verwendet? Würde die Schaltung bzw. die Funktion der Schaltung nicht auch mit nur einem Mosfet realisierbar sein? Ich kann mir vorstellen, dass die BodyDioden der Mosfets bei der Schaltung eine bedeutende Rolle spielen, allerdings fehlt mir die Vorstellungskraft, was da genau passiert. Ich wäre über jeden Tip dankbar. LG
"Ideal Diode holds Output up during Input Short" ... steht im Datenblatt. Auf gut Deutsch: Der zweite MOSfet soll bei Kurzschluss verhindern, dass ein Strom aus der Schaltung rausfließt. Wenn man das nicht braucht, könnte man den einen Mosfet sparen...
