Hi Leute, vielleicht kennt sih ja einer von Euch aus. Mein Sohn hat von unserer Bekannten ein SGS2 geshenkt bekommen, da es sih niht mehr einschalten ließ. Batterieladung funktionierte aber. Habe es auseinander gebaut und festgestellt, dass dei Einschaltknopf eine kleine Macke hatte. Nun läuft es wieder, aber unsere Bekannte ist Portogiesin, somit war auch das Handy portogiesisch. An das Passwort konnte sie sih nicht mehr errinnern. Habe gegoogelt und gelesen, dass sich dieses Mißgeschick durch einen Firmwareupgrade ausbügeln lässt. In den Downloadmodus habe ich es bringen können. Flux per USB an Computer angestöpselt, neueste Firmware besorgt, ODIN installiert, USB - Kabel von HTC, weil auch das Datenkabel nicht mehr da ist. Problem: ODIN erkennt zwar, dass das Handy angeschlossen ist (COM Port Anzeige ist gelb), allerdings bleibt das Programm lange bei Setup connection stehen, dann zeigt es ein Faulty an. KIES erkennt das Handy erst gar nicht. Bei der Verbindungsfehlersuche sagt KIES, dass angeschlossene Geräte vorher getrennt werden sollen. Mache ih das nicht, meckert KIES, dass das Gerät noch dran ist. Also irgendwas sehen beide Programme. Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen Samsung USB-Kabel und HTC-USB-Kabel? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Woran könnte es dann liegen? Gruß Andi
Hi, ich habs ja auch zuerst mit ODIN versucht, da war KIES noch gar nicht installiert. ODIN 1.8.5 blieb ganz stehen bei Setup Connection, ODIN 3.0.? bricht zumindest nach ca einer Minute mit einer Fehlermeldung ab. Was ist denn "mit Bootloader wippen"
mit dem Samsung Galaxy Drücke die Lautstärke runter, die Call und die die Power Taste um den Reset auszulösen. Blöde Frage: Mit Lautstärke runter, große Taste unten und dann Power komme ich in den Downloadmodus. Aber welche ist denn die Call Taste?
Wenn das die einzige Taste vorne ist, macht das Handy keinen Reset, sondern gelangt in den Downloadmodus, der ja nicht funktioniert.
Dir ist klar, dass es das S2 in zwei Versionen gibt? 9100 und 9100G, mit inkompatiblen Firmwares. Mit der falschen geflasht heisst meistens gebrickt. http://www.android-hilfe.de/anleitungen-fuer-samsung-galaxy-s2/ http://www.android-hilfe.de/root-custom-roms-modding-fuer-samsung-galaxy-s2-i9100g/
Hallo Leute, habe mih länger nicht gemeldet, weil das Handy mittlerweile gecrasht war (gebrickt?). Habe nach Telefonat mit Samsung herausbekommen, dass noch Garantie drauf ist und ich es nah DATRepäir schicken kann. Die würden dann ein neues Upgrade draufmachen. Pustekuchen...die haben Feuchtigkeitsschäden entdeckt und schicken das Gerät nun unrepariert zurück. Toll herausgeredet, hätten die das Upgrade gemacht, hätten sie festgestellt, dass das Gerät einwandfrei funktionierte. So ne Scheiße...Kann jemand von Euch das Ding wieder zum Laufen bringen oder hat jemand vielleicht Plan, wie es anders geht? Bin Elektro-Techniker und habe durchaus die Möglichkeiten, Entsprechend benötigte Verbindungen am Gerät zu schaffen. Gruß Andi
Die Feuchtigkeitsindikatoren im SGS2 sind leider überempfindlich... > habe mih länger nicht gemeldet, weil das Handy mittlerweile gecrasht war (gebrickt?). Was passiert bzw. passiert nicht? Du musst auf jeden Fall irgendwie in den Downloadmodus, die Möglichkeiten sind: #1 Handy ausmachen, Volume down UND Home UND POWER zeitgleich drücken und gedrückt halten (solange, bis das Handy im Download-Modus ist) #2 Einen Download-Jig (MicroUSB-Stecker) kaufen oder selbst basteln #3 Über ADB: Wenn du Glück hast, funktioniert folgendes: Erst mal ein Ubuntu o.ä. krallen und auf einem Stick (nicht als LiveDisc sondern wie auf einer HDD!!) oder anderer Partition installieren. (Ich rate dir hier zu einem Linux, weil du unter Windows nur Treiberprobleme etc. hast, wie du auch schon in deinem ersten Post geschrieben hast) Dann schaust du mal, ob du irgendwie dein Handy dazu bekommst sich beim PC über USB zu melden. Mit "lsusb" kannst du sehen was schon alles an USB angesteckt ist. Wenn du dein Handy dazu bringen kannst sich dort zu melden, kannst du evlt. über ADB (Im AndroidSDK enthalten) auf das Handy zugreifen und über die Shell einen Reboot in den Downloadmodus auslösen. Im Downloadmodus erst mal einen anständigen Kernel und dann ein anständiges OS installieren (Cyanogenmod/Miui/whatever) (Und pass auf, dass du ja kein Kernel/OS für das GT-I9100 auf dem GT-I9100G installierst oder anders herum) Wenn du garnicht mehr in den Downloadmodus kommst gibts noch ne JTAG-Schnittstelle, mit der man den Flash beschreiben kann. Dazu braucht man ne RIFF-Box, oder jemanden der eine hat und einem das OS aufspielt.
Hi, danke für die Antwort. Der Gichtgriff klappt nicht mehr, der USB- Trick auch nicht. Vom Rest, den Du da erzählst, habe ich nicht so wirklich den Plan. Witzig ist ja, dass KIAS zwar keine Verbindung aufbauen kann, aber beim Verbindungsrepairversuch anmeckert, dass das Gerät nicht getrennt wurde. KIAS will ja beim Repairversuch, dass vorher die Verbindung zum Gerät getrennt wird. Ich glaub, ich verkaufs bei EBay als defekt mit heilem Display, falls DATREPAIR sich fair verhalten hat und nicht mal eben das Display gegen ein defektes getauscht haben. Man weiß ja nie... Gruß Andi
