SPI LSB first
Gast #2999338
mal (wieder) eine ganz dumme Frage. Wenn ich ein SPI Slave habe, der das
LSB zuerst sendet und ich bei meinem Mega 8 das DORD-Bit entsprchend auf
1 setze, bekomme ich denn beim Auslesen des SPDR ein verdrehtes Byte
oder bekomme ich es richtig? Habe leider keine entsprechenden Bauteile
zum Testen hier.
Gast #2999391
Wenn Du ins Datenblatt schauen würdest, würdest Du sehen, dass Dich das
DORD-Bit nur interessiert, wenn der µC SENDEN soll!
>Bit 5 – DORD: Data Order
>When the DORD bit is written to one, the LSB of the data word is transmitted
>first.
>When the DORD bit is written to zero, the MSB of the data word is transmitted
>first.
Da Du aber empfängst, erübrigt sich die Frage von alleine.
Gast #2999477
Okay, das beudeutet also es ist verdreht und ich muss es nach dem
auslesen umsortieren. Ich wusste halt das datenblatt nicht zu deuten.
Hätte ja auch sein können , dass bei gesetztem Bit automatisch die
richtige Reihenfolge zurückgeliefert wird. Ist das so abwegig.
spess53 schrieb:
> Wieso erübrigt sich die Frage? Zum Empfangen eines Bytes vom Slave muss
> der Master ein (Dummy)-Byte senden.
Nagut ...aber Dummy ist Dummy und von daher kann es ruhig verdreht sein
Gast #2999532
Hi
Klar wird das richtig zurückgeliefert. 'DORD' bestimmt die
Schieberichtung im Shiftregister. Und die ist für Senden und Empfangen
gleich.
MfG Spess
Gast #2999544
Also wenn der Slave vorgibt LSB first und ich das  DORD Bit setze, denn
kann ich das Datenrigister einfach auslesen ohne dass ich mich um die
reihenfolge kümmern muss.
Also
Senden:
SPDR = x
Empangen
X= SPDR
Tut mir leid aber Kaj hat mich mit seiner Antwort etwas durcheinander
gebracht
