Hallo, ich frage mich grad, ob es möglich ist in Bascom das Input eines gesamten Portes als Byte Variable abzufragen. Habe bisher immer geschrieben IF PINA.0 = 0 AND PINA.1 = 1 AND PINA.2 = 0 AND ..... then Is mir etz zu dumm geworden :D
Sich fragen ist die eine Sache. Nachlesen bzw. bei einfachen Dingen, von denen man erwarten kann, dass sie sich leicht mit einem Experiment klären lassen, einfach ausprobieren, ist der nächste logische Schritt.
Also entwieder es gibt dazu irgendeinen extra spezialbefehl. Dann würde ich durch Experimente nicht drauf kommen. Oder es geht mit IF PINA = (byte) then ... Das muss ich gleich mal ausprobieren. Noch ne Frage: Wenn ich einen Pin oder Port als Einagng definiere, was muss ich dann bei dem Config befehl schreiben. Config PINA = input oder Config PORTA = input?? Scheint aber alles das gleiche zu bewirken.
Neben Ausprobieren gibt es auch bei Bascom eine Hilfe. Die kann man auch mal anschauen, dann muß man nicht so lange auf eine Antwort im Forum warten.
Hi, wenn Du nicht komplett frisch bist ist es echt etwas komisch daß Du so fragst. Deswegen steht Bascom auch immer so blöd da... Ich rate ab, das mit Config zu machen, dann ist es klarer. Das Config entspricht dem DataDirectionRegister des Ports. Der µC kann nur den ganzen Port ansprechen, einzelne Bits anzusprechen ist mehr Aufwand. Als Ausgang: DDRB = 255 'alle Pins Ausgang Eingänge sind sie nach dem Start automatisch, wenn Du sie nach obiger Zeile als Eingang haben willst: DDRB = 0 PinB ist immer der Zustand des Ports, ein Byte. Schreiben kann man das nicht. Wenn Eingang, ist PortB der Pullup aller Bits. Bei allen Registern, Adressen oder Variablen kann man auch einzelne Bits ansprechen, PortB.X = 1. Gruß, Norbert
