Hallo, es geht um dieses Display: http://www.pollin.de/shop/downloads/D120386D.PDF Ich möchte es gerne mit einem AVR ansteuern der mit 3,3V betrieben wird. Aber die Bezeichnungen im Datenblatt irritieren mich etwas. Power supply voltage geht von 2,7V bis 5,5V LCD operation voltage ist ziemlich variable (temperaturabhängig). Gehe ich richtig in der Annahme, dass dies die Kontrastspannung ist? Kann ich mit einer einfachen Ladungspumpe meine 3,3V Versorgungsspannung verdoppeln und dann über ein 10k Poti an Vop hängen? Vielen Dank für eure Hilfe!
Das Problem ist, das sich bei niedrigen Versorgungsspannungen (so ca. unter 4,5 Volt) die Kontrastspannung ins negative verschiebt. Du solltest also eine Schaltung bauen, die negative Spannung mit einigen 100uA liefern kann. Der ICL7660 fällt mir gerade ein, der macht aus +Ub ein -Ub.
>Kann ich >mit einer einfachen Ladungspumpe meine 3,3V Versorgungsspannung >verdoppeln und dann über ein 10k Poti an Vop hängen? Nicht verdoppeln, negieren. Auch das geht mit einer Ladungspumpe. Die Kontrastspannung muss bei 3.3V negativ werden.
Alles klar, also ist Vop aus dem Datenblatt einfach nur die Kontrastspannung? Ich habe hier noch so ein Ladungspumpen IC. Das kann entver Vout = 2Vin oder Vout = -Vin. Das ist doch wie dafür gemacht :) Danke für die schnelle Hilfe!
