hallo an alle! ich als ziemlicher neuling hab mir heute stolz nen atmega128 geholt und auch prombt bei pony prog2000 die fuses voll versaut... ;( jetzt kann ich auf den avr nicht mehr zugreifen und die fuses "geradebiegen"... CKSEL3..0, CKOPT und SUT1..0 hab ich mit Häkchen versehn... ich hab schon hier im Forum gesucht, aber nicht so wirklich viel rausgefunden... Muss ich mir jetzt ne HV-programmer bauen oder komm ich auch anders wieder zum avr durch??? mfg und vielen vielen dank im voraus markus
Hi leg einen Takt im Bereich von 1MHz bis 16MHz an den Pin XTAL1 an. Dann sollte sich dein AVR wieder ansprechen lassen. Matthias
ok... hat sich schon erübrigt! Welche fuses brauch ich denn um einen externen quarz mit 16mhz zu betreiben? vielen vielen dank!!! ohne diese forum wär ich echt am ende! weiter so!!! markus
kommt auf den Quarz an den du verwenden willst, Guck doch einfach ins Datenblatt, da steht das fein saeuberlich in tabellarischer Form drin - auch fuer Anfaenger verstaendlich Gruss mode
danke für den tip mit dem datenblatt - hät ich auch drauf kommen können... :-D noch ne frage: ich hab mal gehört, dass man da ein fusebit setzten oder löschen muss um den kompatibilitätsmodus zum mega103 oder so zu deaktivieren und so PortX auch nutzten zu können.... is da was dran???
hab im datenblatt nachgeschaut... steht da sogar drin!!! ;) trotzdem danke! markus
