Hallo zusammen, Wie berechne ich die Frequenzanteile bzw. Welche Frequenzanteile darf ich weg lassen. z.B bei einem Rechtecksignal mit 5 us rise und 3 us fall time und ein Frequenz von 10 ms. Der Hintergrund ist einfach ich möchte an einem Pin der besagten Signal erzeugt und ein Tiefpassfilter einsetzen um Störemissionen zu vermeiden. Vielen Dank.
Mir geht es ehe um die Methodik, d.h. Ich kann natürlich die Fourierkoeffizienten berechnen worum es mir geht ist wie bekomme ich die höchste Frequenz um Fg des Filters zu berechnen.
Ich deute deine Frage so: Du willst deinen Rechteck durch einen Tiefpass jagen, weil du Störungen vermeiden willst? Und du weisst jetzt nicht, welche Frequenzen du "abschneiden" kannst? Welche Frequenzen du abschneiden kannst, hängt von deiner Gegenstelle ab. Benötigt diese eine minimale Anstiegszeit des Eingangssignals? Wie hoch ist die Frequenz deines Nutzsignals? In digitalen Schaltungen brauchst du bei 5us rise time keine Angst vor Störungen haben. EDIT: Du könntest die Sache simulieren, z.B. mit LTSpice. Dann siehst du sofort, wie sich verschiedene Bauteilwerte auf das Signal auswirken.
Theoretisch gesehen brauchst du für ein Rechteck alle Obertöne, d.h. du darfst keine abschneiden. In der Realität musst du halt schauen, was dein Empfänger noch verkraftet an langen Anstiegszeiten. So Pi mal Daumen würde ich schätzen, mit den ersten 10 Obertönen bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, aber andere Leute hier, die das schon ausprobiert haben, können dir da sicher genaueres sagen. ;)
Die gegenstelle akzeptiert die bereits erwähnte rise and fall Timings das Signal ist in der Tatsache steiler. Sorry !
bisher war auch mein Anstaz immer Über LT-Spice jetzt möchte ich jedoch das ganze rechnerisch darstellen.
Um die Flanken zu "verschleifen" reicht meist ein Seriewiderstand in der Leitung, der möglichst nahe am Erzeuger platziert wird. Der Widerstand wirkt zusammen mit dem parasitären Kapazitäten als Tiefpass. Um jedoch Störungen aufgrund von steilen Flanken zu vermeiden, muss noch viel mehr beachtet werden, z.B. saubere Entkopplung des Bausteins von der Versorgungsspannung (Ferrite und Widerstände in Serie, Kondensatoren parallel). Zu diesem Thema gibt es zig Application Notes von diversen IC-Herstellern. Einfach mal Google verwenden. Zusätzlich findest du hier im Forum genügend Beiträge zu diesem Thema.
Dann kannst du entweder nach einer geschlossenen Form für die Rise Time suchen, wenn du nur die ersten n Obertöne hast (die Chance dass es die gibt ist relativ gut), oder einfach eine inverse Fourier-Transformation des entsprechenden abgeschnittenen Spektrums machen und daran dann die Signalform ablesen.
