guten morgen, ich brauche bitte Ihre Unterstützung bei Eagle. ich bin neu im Bereich und habe einen Schaltplan im Schaltplan-Editor mit Eagle entworfen und will jetzt den Schaltplan layouten. Das Problem ist: Ich kann aber nicht die Platine im Layout-Editor auf 40*25 mm dimensionieren.Ich habe mit dem Befehl MOVE versucht aber geht nicht. Vielleicht kann mir jemand helfen. Gruß elvis
Verschoben durch Moderator
Hallo wechsle den Layer auf "Dimension" dann kannst du mit der Mouse die Kontur verschieben.
Stell das Raster auf 1mm (auch von Inch oder Mil auf cm umstellen!). Dann kannst du die weiße Kontur so verschieben, bis die Koordinaten unten rechts die gewünschte Größe haben.
Hallo, Vielen Dank für die Antwort. ich habe auf Dimension gewechselt aber ich gehe nicht weiter mit diese Kontur.
Ich mache das (in Eagle 5.12) mit "info". Da werden die Dimensionen nicht nur angezeigt, sondern lassen sich dabei auch gleich ändern.
