Hallo, ich benötige noch für mein Projekt ein Relais das auf Knopfdruck ca 4 Sekunden anzieht. Ich will für dieses Problem keine Mikrocontroller verwenden. Kann ich das mit einem Transistor machen und einem Kodensator, der aufgeladen wird... Wüsstet ihr wie man das machen könnte. Vielleicht könnte man das irgendwie so machen , dass man den Kondensator so dimensioniert dass er so 4 Sekunden braucht um seine Ladung abzugeben und so der Transistor das Relais ansteuert ?? Vielleicht habt ihr Ideen Gruß Max
Hi nochmal. Ich habe bei reichelt noch die IC NE555 entdeckt. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Ne 555 DIP und Ne 555 SGS ? Bei Beiden steht das es ein DIP-Gehäuse ist. nur warum heißt der einen DIP und der andere SGS?? Gibt es außer dem NE555 noch andere Möglichkeiten wie man das Problem lösen könnte? Dankeschön Max
wenn Du es mit dem 555 realisieren möchtest, hilft vieleicht diese Seite: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm mit einem Transistor und einem Kondensator sollte es auch funktionieren. Grüße Quark
Hi Max, SGS müßte der C-Mos Typ sein, braucht weniger Strom, funktioniert aber genauso. Mit dem NE555 müßte es klappen, aber wie Quark schon erwähnte geht es mit nem Transistor genauso gut. Nimm z.b. nen PNP, ein Widerstand + Kondensator an Basis (über Vorwiderstand), parallel zum Kondensator klemmst den Taster. Ist der Kondensator geladen, leitet T nicht, wird dann der Taster gedrückt, wird C kurzgeschlossen und entladen, T leitet über den Taster und dann über C, bis er wieder geladen ist. Die Zeitdauer legst du über die RC Zeitkonstante fest. Nachteil bei dieser Version ist, dass das Relais beim Anlegen der Betriebsspannung einmal anzieht. Sollte das stören, muß eine andere Variante her ;-) Diese fiel mir eben so auf die schnelle ein. lg Ralf
