Hallo, ich möchte eine Platine in Auftrag geben und vorher schon mal durchrechnen ob das denn überhaupt möglich ist was ich da vor habe. Es sollen die Signale DVI, VGA und CVBS (FBAS) übertragen werden. Benötigte Impedanzen: DVI --> 100 Ohm VGA --> 75 Ohm CVBS --> 75 Ohm DVI soll differentiell übertragen werden (TMDS + und TMDS -) Übertragungschgeschwindigkeiten/Bandbreiten sind maximal FULL HD (1920 x 1080) bei 60 Hz DVI --> ~ 1 GBit/s (1920 x 1080 x 60/s x 8 Bit) [pro Leitung] VGA --> ~ 118 MHz CVBS --> ~ 5 MHz Ich weiß dass das gerade beim DVI Signal viele Störungen mit Übersprechen und Reflexionen ... geben wird und ich bin mir auch noch nicht sicher ob das überhaupt so funktionieren kann. Ich wollte daher zunächst mal wissen, Welche Eigenschaften müssen die Leiterbahnen erfüllen um die oben genannten Impedanzen bei den entsprechenden Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen? Wie kann man das berechnen? Danke schonmal im Voraus Gruß Z.
@ M. L. (zwiedel) >Es sollen die Signale DVI, VGA und CVBS (FBAS) übertragen werden. >Benötigte Impedanzen: >DVI --> 100 Ohm >VGA --> 75 Ohm >CVBS --> 75 Ohm Nix besonderes. >DVI soll differentiell übertragen werden (TMDS + und TMDS -) Logisch. >DVI --> ~ 1 GBit/s (1920 x 1080 x 60/s x 8 Bit) [pro Leitung] >VGA --> ~ 118 MHz >CVBS --> ~ 5 MHz Hmm. >Ich weiß dass das gerade beim DVI Signal viele Störungen mit >Übersprechen und Reflexionen ... geben wird Wieso? Gerade differentielle Übertragung ist robust und störarm, wenn sie gescheit layoutet wird. > und ich bin mir auch noch >nicht sicher ob das >überhaupt so funktionieren kann. Wenn man es richtig macht schon, wie die meisten Dinge. Man muss halt den Wellenwiderstand durch passende Leiterbahnbreite und Abstand zur Massefläche erreichen. Gibt es Online Tools zur Berechnung.
