Guten Tag Folgende Situation: Ich versuche jetzt seit 5 Stunden verzweifelt mein PIC16F767 zu Programmieren mithilfe meines PICKit 3 und über MPLAB. PICkit 3 detected Connecting to PICkit 3... Firmware Suite Version...... 01.27.20 Firmware type......................Midrange PICkit 3 Connected. Device ID Revision = 00000001 Programming... The following memory regions failed to program correctly: Program Memory Address: 00000000 Expected Value: 0000284a Received Value: 00000000 Programming failed Diese Fehlermeldung erhalte ich. In dem Beispiel hier ist die Received Value zwar 0, was eigentlich darauf hindeuten könnte dass der Controller nicht richtig mit dem PICKit 3 kommuniziert, allerdings ändert der Fehlercode Regelmässig und bei Received Value steht da ab und an auch ein Wert, welche sich oft nur mit dem letzen Buchstaben der Expected Value unterscheiden, in dem fall hier z.B. 0000284d oder sowas in de art. Auch die Adress Zeile ändert, je nachdem welches Programm ich draufladen will. Weiss jemand von euch einen Rat? Danke für jeden TIpp!!!
Hallo Elolehrling, Wenn Du mit der Fehlermeldung "The following memory regions failed to program correctly" googelst, erhältst Du unter anderem DIE ANLAUFSTELLE für solche Fragen, nämlich das microchip-Forum: [http://www.microchip.com/forums/m538449.aspx] Dort wird Dein Problem behandelt! mfg Ottmar
