Hallo, ich habe gerade in Eagle eine Device für ein Abschirm-Gehäuse entworfen. In der Package sind 120 Pads die sollen alle an Masse. Deshalb habe ich die GND, GND@1, Gnd@2 usw. genannt. In dem Symbol gibt es nur einen Pin GND. Wie kann ich es machen, das in der Device alle Pads der Package mit dem GND Pin des Symbols verbunden sind?
Habe es jetzt hingekriegt. Habe im Symbol auch 120 Pin angelegt und die GND, GND@1, GND@2 usw benannt. Ob es da keine elegantere Möglichkeit gibt?
Könnte man dem Teil nicht evtl. nur einen Pin verpassen und dann ein Masse-Polygon rings außenrumzeichnen? Dann müsste man im Schaltplan nur ein Pad verbinden und das Polygon hätte evtl. dann das gleiche Potential!?
Zumindest in Eagle 6 kann man über "append" im Device Editor mehre pins / pads an einen Anschluss im Symbol verbinden.
