Ich habe eine Verbraucher der nach dem Ausschalten für eine Zeit nicht wieder einschaltbar sein soll. Ich habe einige Relais(4UM) und 2 Zeitrelais (Finder 82.11) mit Einschaltverzögerung und versuche damit dieses Problem zu lösen.(Die Katze beist sich bei meinen Versuchen immer in den Schwanz). Die Zeitrelais haben eine Wechsler der nach Zeitablauf umschaltet und erst nach entfernen der Versorgungsspannung vom Zeitrelais wieder zurückgesetzt wird. _____------________ Verbraucher ___________-------_ Aktivierung Wiedereinschaltsperre t--->
Das auslösende Signal ist doch die Ausschaltflanke, die eine Zeitsperre von X Sekunden liefern soll. Dies ist eine Monoflop-Funktion(Impuls), die das Einschaltsignal nach einem Ausschalten solange sperrt. Es müsste dann ein Impulsrelaiskontakt in Serie mit dem Einschalter sein. Mit einem Umschalter des Hauptrelais lässt sich das Impulsrelais aktivieren, welches nach dem Ausschalten den Serienkontakt für x Sekunden sperrt. Vielleicht kannst Du ja ein solches Impulsrelais auftreiben. Ansonsten geht es mit CMOS/TTL-Monoflop, Und-Gatter und Relaistreiber auf jeden Fall.
