Hallo, ich baue gerade einen Bordcomputer fürs Auto mit einem AT90S4433. Bisher habe ich noch nie eine R/C-Beschaltung für den Reset-PIN gemacht, hatte auch noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Außerdem wollte ich wissen, ob der 100nF-Kondensator zwischen VCC und GND nötig ist. Hintergrund: Ich will von diesen Bordcomputern relativ viele bauen und will natürlich keinen Fehler mit dem Platinenlayout machen. Dann noch ne andere Frage: Brauche ich beim Auto nen Überspannungsschutz? Zur Zeit verwende ich als Konstanter einen 7805 mit je einem Elko am Ein-und Ausgang. Ist es nötig, noch irgendeine Z-Diode oder sonstiges als Überspannungsschutz einzubauen? Danke für eure Antworten! Stefan
Der 100nF-Kondesator ist unbedingt notwendig! Zur Spannungsversorgung: http://www.dse-faq.e-online.de/dse-faq.htm#F.23
eines kannst du mir glauben - im Auto ist alles anders, als man es sonst gewohnt ist. elektrische Probleme: verseucht Bordspannung, ein Überspannungsschutz ist unumgänglich. Drossel im Eingang, 20V-TVS-Diode danach gegen Masse, Elko und Keramik-C, dann der Regler, dann der Rest. jede einzelne Leitung, die nach außen geht, sollte gegen Überspannung geschütz werden, bei Eingangssignalen haben sich bei mir 1k-Reihenwiderstände sowie je eine Schottky-Diode nach Vcc und Gnd bewährt. Ebenso sollten alle Ein- und Ausgänge mit Breitbandfiltern versehen werden. Ein Watchdog ist unumgänglich. Thermische Probleme: wenn möglich, Bauteile mit erweitertem Temperaturbereich einsetzen, besonders Elkos. Feuchtigkeit: Feuchtigkeitsdichtes Gehäuse oder Platine komplett tauchen. Die meisten Tinkturen sind ungeeignet, nur solche, die eine gewisse Restelastizität behalten, sind geeignet (alles andere bricht an den Bauteilen, es gibt Haarrisse, die Feuchtigkeit, die dort reinkommt, geht nie wieder raus. mech. Probleme: eine durchkontaktierte Platine ist eigentlich ein muß, größere Bauteile sind zusätzlich zu fixieren. Evtl. ist eine KBA-Zulassung erforderlich (die jeder kleinen Serie das Genick bricht). Und AVR-Spezifisch: den Reset-Eingang kannst du keinesfalls unbeschaltet lassen. Viel Spaß!
Und AVR-Spezifisch: den Reset-Eingang kannst du keinesfalls unbeschaltet lassen.??? Hallo crazy horse Wie ist denn der RESET-Eingang zu beschalten ? (Pull-up-Widerstand ?? ) Besten Dank im Voraus für Deine Empfehlungen Günter
Ich nehme immer (außer bei Spielzeugschaltungen) einen externen Watchdog, ansonsten Pullup 3k3.
Bei den Classic AVR AT90S... ist bei Nutzung des EEPROM sinnvoll, bei den neueren ATmega Typen aber nicht mehr notwendig.
Der AT90S4433 hat einen Brown-Out-Detector eingebaut. Viel Spaß beim programmieren der entsprechenden Lockbits, PonyProg hat mir dabei den Controller "kaputt"gemacht...
