Hallo, ich bin auch der Suche nach einer Bezugsquelle für folgende Relais: a) RT3140-24-WG (1mal benötigt) b) T7NV5D4-24-WG (2mal benötigt) Die üblichen Verdächtigen wie Conrad, Reichelt, Bürklin und Farnell habe ich schon abgesucht. Dort gibt es zwar diese Typen bzw. von b) eine Alternative von Finder (Serie36), doch leider benötige ich die WG-Ausführung (EN 60335 konform). Ich suche eine Bezugsquelle wo ich privat als Endverbraucher diese Relais ordern kann. Info: Die Relais sind in meinem Kühlschrank eingebaut und Relais a) ist definitiv defekt! Ich werde zuerst schauen ob durch Einbau eines Standard-Typs (ohne WG) die Funktion wieder hergestellt ist. Aber danach möchte ich für den Dauereinsatz den richtigen "WG"-Typen einsetzen.
1. Wo wohnen Sie? 2. Haben Sie das schon beim Schrack gefunden?
Hallo, die WG-Ausführung dürfte bei Tyco für "White Goods", d.h. Weiße-Ware-Produkte, stehen. Also Kühl-/Gefrierschränke, Spülmaschinen, Backöfen, Herde etc. Die WG-Typen verwenden ein Kunststoffmaterial mit höherer Kriechstromfestigkeit (PTI 325). Die Luft- und Kriechstrecken sind auch um rund 0,5mm höher. Das hat was mit der genannten Norm für diese Produkte zu tun. Ansonsten sind sie tatsächlich funktional baugleich zu den Typen ohne WG. Für einen Test tun Letztere es allemal. An Einzelstückzahlen wird man bei diesen "Spezialtypen" kaum rankommen, da diese praktisch nur von Weiße-Ware-Herstellern wie Miele, Bosch-Siemens-Haushaltsgeräte (BSH) oder deren Unterlieferanten (AKO) verbaut werden. Ich hab Beziehungen zu Tyco und könnte versuche an Relais zu kommen. Was dürfen die denn kosten? Je nur eines, oder zusätzlich je eines in Reserve? Gruß Diwo
