Hallo, ich nutze eine PIC16F84 zur Steuerung meiner Schaltung. Durch diese Schaltung möchte ich zeitverzögert einen kleinen PC ausschalten. Dieser Ausschaltimpuls soll noch 30min von der Schaltung erzeugt werden.(jetzt 255 Sek.=maximale Zeit). Dann wird ein Shutdownprogramm auf dem PC gestartet (gibt es jetzt schin) mir geht es darum den Timer für die 255Sek. zu verlängern (auf 1800 Sekunden) hat jemande dazu eine Idee. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruss Volker
Du machst nach 255s nicht die Abschaltung, sondern zählst eine Variable runter und wartest wieder 255s, erst wenn die Variable 0 ist wird abgeschaltet. Diese Variable müsste auf 7 gesetzt werden. (1800/255)
Hallo Carsten, wie sehe das den befehlsmäßig in den Datei aus. Bin leider nicht so fit in der Programmierung. Danke! Gruss Volker
