Hallo, bräuchte 1)Audio Buchse wie sie in Handys, mp3-player, laptop vorkommen 2)Verbindung zwischen Draht d=0,5mm zu TO-220 Gehäuse 3)Verbindung zwischen Draht d=0,5mm und Klemme bzw.Stift mit z.B. d=1mm Könnt ihr mir dazu spezifische Namen geben so dass ich diese im online Elektronikhandel finden kann. Artikelnummern von einem Elektronikanbieter sind auch erwünscht.. Danke im voraus..
1) Klinkenbuchse 2) Keine Ahnung was du von mir willst ^^ TO-220 Gehäuse werden im Regelfall auf einer Platine eingelötet, nicht in irgendwelche Steckverbinder gesteckt. Man könnte aber z.B. eine Buchsenleiste nehmen - aber warum sollte man so etwas tun? 3) Noch weniger Ahnung was du eigentlich meinst :) Was ist bei dir Draht? Ein starrer Leiter? Was ist bei dir ein Stift? Grundsätzlich würde ich für 2/3) sagen: Der Verbinder nennt sich Lötzinn. Erzähl doch lieber mal, was du eigentlich vor hast.
Hm, ihr habt recht, eine Lötverbindung wird die beste Lösung sein. 2)Weil das TO-220 an einen Kühlkörper angeschraubt wird wollte ich diesen mit Steckverbinder und Kabel(d=0,5mm)mit der Platine verbinden. 3)Verbindung von Kabel(d=0,5mm) zur z.B. Platine über ein Steckverbinder
Ok... sag' das doch gleich :) Das TO-220 an den Kühlkörper, Kabel ordentlich anlöten, Beinchen inkl. Lötstelle sauber mit Schrumpfschlauch isolieren Für die Verbindung Kabel<->Platine: Entweder auch löten oder einen passenden Steckverbinder nehmen, wenn man das ganze aus welchen Gründen auch immer lieber stecken will. Für die Platinenseite nimmt man dann ein passendes Teil zum einlöten, auf der Kabelseite werden solche Verbindungen in der Regel eher gecrimpt. Als Bsp. könnten hier z.B. Molex-Verbinder genannt werden, wie man sie auch im PC zum Anschluss von Lüftern am Mainboard einsetzt. Edit: So (http://i.computer-bild.de/imgs/1/2/5/5/0/2/7/So-bauen-Sie-Prozessoren-ein-745x559-45f96a0170a53cae.jpg) wäre das z.B. eine saubere Sache für solche internen Verkabelungen.
super danke, hm, wie wird dieser Steckverbinder von molex in der Fachsprache genannt?..
Hi Such mal bei CSD: http://vps-6332.united-hoster.de/200/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=0518465549685061&AnbieterID=2 nach 'LPV-Buchse'. Die gibt es auch schon fertig mit Drähten. MfG Spess
