Hallo, für ein Projek(soll weiter ausgebaut werden) soll ein 4 zeiliges LCD auf einem STK 500 mit einem ATmega32 an den Start gebracht werden. Kann mir jemand kurze Tipps geben, an welchen Port dieses angesteckt werden kann und was für ein Stecker benutzt wird ? Das LCD hat ein 16pol. Anschluß. Welche Librarys sind notwendig, damit dieses spielt? Danke schon mal!
Düsendieb (Gast) schrieb: > Port beliebig Das ist nicht ganz korrekt. Es sind nicht immer alle Port-Pins mit den entsprechenden Pfostensteckern verbunden. Konkretes sollte man aus der Doku erfahren. Alternativ kann man auch mal alle Pins eines Ports als Ausgang blinken lassen, und den entsprechenden Port mit dem LED-Pfostenstecker verbinden.
