Hallo zusammen Es gibt zwar einen Thread mit dieser Frage, da wurde aber keine endgültige Antwort gegeben. Macht jemand Platinen mit Dynamask UND Nieten? Ich habe noch nie beides kombiniert und habe momentan leider nur noch genug Dynamask für eine Platine und möchte darum nicht unnötig herumspielen: Wie macht man das am besten und geht es überhaupt? Da ich die Nieten gerne mitverzinnen würde, kämen sie auf jedenfall vor dem Dynamask drauf. Ich befürchte aber, dass das Blasen im Dynamask gibt? Bin für jeden Tip dankbar!
Bei mir sind die Vias auch in der bstop und tstop zu sehen. Daher ist mein Workflow der folgende: Belichten top und bottom Entwickeln in neuem Entwickler Ätzen Spülen / Trocknen Blankbelichten Strippen in altem Entwicker / Konzentrat Spülen, Cu nicht mehr berühren! Verzinnen in Chemisch Zinn Spülen / Trocknen Dynamask auflaminieren Belichten tstop und bstop Polymerisrieren lassen (Dunkel) Entwickeln Spülen / Trocknen Einbacken im Umluft(!) Ofen Nachpolymerisieren unter UV Schneiden / Bohren Vias nieten Vias löten Bestücken (Einschalten, Magic Smoke :-) )
Vielen Dank. Das bedeutet aber, du hast deine Nieten nicht verzinnt?
Hallo zusammen, ich verwende die Nieten nicht, stattdessen nehme ich weiche vernickelte kleine Messing-Stecknadeln wie sie von Dekorateuren verwendet werden. Mit Dynamask bin ich noch am Experimentieren, die ersten Versuche waren aber schon ziemlich gut, man muß die Prozesszeiten eben gut auf den vorhandenen Belichter anpassen, angegebene Zeiten sind nur Anhaltspunkte Ansonsten behandle ich für den Lötstopp die Durchkontaktierungen wie normale Lötaugen, Nadeln durch, verlöten und passend abzwicken. Billiger hab ich noch keine Durchkontaktierungen gemacht, die Nieten die man sonst nimmt sind ja sehr teuer. Ich brauchs aber eher selten da ich meist Kleinkram auf einseitigen mache, fast alles für Modellbau und Modellbahn. Gruß Frank
