Hallo Leute, hat jemand eine ahnung wie man einen Batteriespannung(5V) auf dem PC anzeigen kann oder in einem LCD Display. Es ist erwünscht Software und Hardwaremässig. DANKE!
Blöder Hinweis, dass man sich einloggen muss. Alles wieder weg, was ich geschrieben hatte fluch ... Hier die Hardwareversion mit µC : MEGA8, ADC auf interne Referenz und 10bit Genauigkeit eingestellt. an ADC0 gibst du über einen R-Teiler 1/4 +5V (Vcc) aus. Dann liest du den ADC aus und hast schon den Wert in Festkomma vorliegen (503 = 5,03V). Für 12V gibst du über einen weiteren R-Teiler 1/8 +12V an ADC1. Den gelesenen Wert musst du dann aber mit 2 multiplizieren. Für -12V und -5V verfahre analog mit R-Teilern zwischen Spannung und +5V, achte aber darauf, dass die Spannung zwischen 0 und 2,56V in dem zu erwartenden Messbereich liegt. (großzügig -15 bis -9V) Die Werte kannst du dann auf ein Text-LCD ausgeben. (Anleitung hier im Forum). Am besten, du machst eine Main-Loop, in der du einen ADC-Kanal auswertest, umrechnest, und anzeigst und dann den nächsten machst. Dann tätest du sogar mit einem 32KHz Uhrenquarz auskommen. Versorgen kannst du die ganze Schaltung über +5V. Baue aber noch eine Strombegrenzung ein, sonst kannst du im Falle eines Kurzschlusses Würstchen grillen ;-) Für die Softwareversion im Computer : Es gibt im Computer Spannungswächter, die man low-level ansprechen müsste. (über Assembler Ports ansprechen - oder über eine Win-Funktion) Da müsste man über Google sicherlich etwas finden können. Anzeigen wäre dann kein Problem.
Komparator nehmen, IN- auf z. B. 2.4V legen, IN+ über Spannungsteiler 1:2 an +5V. Ausgang des Komparators an RTS oder CTS (weis grad nicht, welcher der beiden der Eingang ist) legen. Solange die 5V da sind, ist der Ausgang des K. auf "high", sonst auf "low". Den Status der RTS- bzw. CTS-Leitung kannst du per Software problemlos abfragen. Wenn es dir natürlich um den genauen Wert der Betriebsspannung geht, siehe C. Wagner :)
