Welche Aufgabe hat ein Pufferkondensator zwischen IC-Pin und Masse? Ist dieser für die Funktionsweise wichtig?
Nö, die haben sich die Hersteller einfach so ausgedacht, damit die Kondensatorhersteller auch was verdienen :-) Komisch. Alle 2 Wochen haben wir hier im Forum einen Thread: Hilfe, meine Schaltung funktioniert nicht und der µC stürzt dauernd ab. Nach 5 Rückfragen stellt sich dann raus, dass er keine Blockkondensatoren hat, man legt ihm eindringlich und gegen massiven Widerstand nahe, die doch einzubauen und 2 Stunden später kommt dann die Rückmeldung: Geht, vielen vielen Dank - hätt ich nieeee gedacht. AUf jedem Schaltplan hier sind sie eingezeichnet. Wann immer wer ein Platinenlayout zur Begutachtung gibt, werden die umgehend moniert. Aber er hätte das nie gedacht. Na, ja, wir monieren das ja auch nur so zum Spass. Jedes IC, welches schaltet, zieht kurzfristig viel Strom. Dieser Strom muss irgendwo herkommen. Das Netzteil ist weit weg und der Spannungsregler kann den kurfristigen Bedarf nicht decken. Folge: Die Versorgungsspannung bricht kurzfristig ganz kurz ein. Folge: der µC kann abstürzen. Der Kondensator wirkt wie ein kleiner Akku, der diesen kurzfristigen Bedarf decken kann. Und dein µC schaltet mindestens 1 Million mal pro Sekunde irgendwas im inneren.
Er stellt einen Kurzschluss für unerwünschte hochfrequente Störungen dar, und stellt dem IC schnell Energie zur Verfügung, wenn er die plötzlich braucht (wegen der Induktivität der Versorgungsleitung bricht sonst evtl. die Spannung kurz ein, wenn sich der Stromverbrauch schnell erhöht).
