Piezo: Doppelnutzung als Schallwandler+Mikro - Überspannungsschutz
Gast #3004263
ich habe vor, an einem ATmega einen Piezo-Schallwandler auch als
Mikrofon zu nutzen.
Es geht nur darum, akustisch ein paar Frequenzen zu detektieren. In
einem ersten Versuchsaufbau hat das auch zufriedenstellend funktioniert.
Ich habe dazu das Piezo ein zwei ADC-Pins eines ATmega644 angeschlossen.
Parallel dazu einen Widerstand und jeweils ein Widerstand im
MOhm-Bereich nach VCC und Masse. Den ADC betreibe ich im differential
mode mit 200-facher Verstärkung. Andere Beschaltungen wären natürlich
denkbar. Wichtig ist für mich hier aus Platzgründen nur, keine
zusätzlichen weitern ICs einzusetzten.
Über das Piezo möchte ich auch Töne ausgeben. Das dürfte mit dieser
Beschaltung kein Problem sein.
Jetzt zu meinem Problem:
Die Schaltung wird aus Knopfzellen betrieben und wird mit Sicherheit
auch mal härter mechanisch beansprucht (Herrunterfallen). Nun möchte ich
den ATmega vor Überspannugen vom Piezo schützen, dabei aber möglichst
keine Leistung verbraten. Der ATmega schläft die meiste Zeit. (Pins
hochohmig)
Könnte der parallele Widerstand schon ausreichend sein? Wie klein müsste
dieser sein? (Für meinen Mikro-Beschaltung darf er nicht zu klein sein,
genauere Werte müsste ich mal austesten.)
Z-Dioden müssten weigen der Tonausgabe > VCC sein. Wäre das eine Option?
Beste Grüße
Peter
Gast #3004282
Eine Zehnerdiode könnte eventuell zu langsam sein (also den schnellen
Impuls erst zu spät abfangen, so dass der Pin trotzdem einen kurzen
Impuls abbekommt), dass kann ich jedoch nicht einschätzen (noch zu wenig
Erfahrung). Eventuell eine extra Suppressordiode verwenden?
Meinst du mit parallelem Widerstand eigentlich einen in Serie zwischen
µC-Pin und Piezo?
Gast #3004299
Hier die Schaltung:
VCC ----|R1|--+----|R3|---+--|R2|---- Masse
              +--|Piezo|--+
              uC          uC
Dimensionierung kann ich leider nicht mehr 100%ig sagen. R1/R2 Megaohms,
R3 so, dass ich innerhalb des durch die ADC-Verstärkung vorgegebenen
Spannungsbereich bleibe.
Besser (im Bezug auf die Eingangsempfindlichkeit) geeignet könnte
folgende Beschaltung sein, habe ich aber noch nicht getestet:
VCC ----|R1|--+--|R2|---- Masse
              +--|Piezo|--+
              uC          uC
Peter
Gast #3005008
Der Piezo verhaelt sich bei harten Stoessen wie ein Feuerzeug.
Darum an den Eingaengen Schottky-Dioden nach + und -
und moeglichst noch Schutzwiderstaende.
Noch ein Tip aus eigener Erfahrung: Wenn der Piezo auf einer
Resonanzfrequenz schwingt und du unterbrichst die Verbindung zum
Ausgang, werden Induktionsspannungen erzeugt, die deinen Controller
leicht killen koennen.
J.
