Ich habe hier ein LCD, das ich aus einem Xerox Drucker ausgebaut habe. Es hat den HD44780 Controller. Das Problem ist, das ich es einfach nicht dazu bekomme einen Text auszugeben. Das Problem fängt schon bei der Initialisierung an. Stelle ich den Cursor komplett ab, so ist er nach der Initialisierung weg. OK. Schalte ich den Cursor ohne Blinken ein, so ist er nicht da. Schalte ich den Cursor mit Blinken ein, so ist er da und blinkt, rutscht aber 1 Zeichen von der 0,0 Position nach rechts. Ich denk mal ich hab irgendwo ein Brett worm Kopf. Weiß irgendjemand woran das liegen kann? Wiesi
Nur so als Tipp, weil ich den Fehler vorhin auch gemacht hab: Das teil braucht ne Weile, um Befehle abzuarbeiten. D.h. man muss entweder lange genug warten oder das busy-flag lesen. (siehe Datenblatt) Wenn man sich nicht fran hält, kommt müll raus. (ich hab meine lcd-routinen von nem früheren Projekt übernommen, nur das jetzige läuft bei doppelter Frequenz aber die timings waren die alten^^).
Delay hab ich drin, bis das busy flag verwendbar ist. Hier die Init: void lcd_init(void) { unsigned char c1, c2; L_RS = 0; L_RW = 0; L_E = 0; L_DB4 = 0; L_DB5 = 0; L_DB6 = 0; L_DB7 = 0; LT_RS = OUT; LT_RW = OUT; LT_E = OUT; LT_DB4 = OUT; LT_DB5 = OUT; LT_DB6 = OUT; LT_DB7 = OUT; // After power up we have to wait // (This gives roughly 100ms @ 20MHz) for(c1 = 0; c1 < 222; c1++) { for(c2 = 0; c2 < 255; c2++) ; } lcd_put_cmd8(0x30); // Wait again (shorter) for(c1 = 0; c1 < 22; c1++) { for(c2 = 0; c2 < 255; c2++) ; } lcd_put_cmd8(0x30); // Wait once again (shorter, too) for(c1 = 0; c1 < 255; c1++) ; lcd_put_cmd8(0x30); // And again for(c1 = 0; c1 < 255; c1++) ; lcd_put_cmd8(0x20); // And again for(c1 = 0; c1 < 255; c1++) ; lcd_put_cmd(0x20); // Lines = 1 //lcd_put_cmd(0x20 | 0x80); // Lines = 2 lcd_put_cmd(0x08); // Display off lcd_put_cmd(0x01); // Clear LCD, cursor home lcd_put_cmd(0x04 | 0x02); // Entry mode increment, disable display shift lcd_put_cmd(0x0C | 0x02 | 0x01); // Display on } Die I/O Routinen: void lcd_data_setup(unsigned char data) { // Transfer high nibble L_DB4 = data & 0x10 > 0 ? 1 : 0; L_DB5 = data & 0x20 > 0 ? 1 : 0; L_DB6 = data & 0x40 > 0 ? 1 : 0; L_DB7 = data & 0x80 > 0 ? 1 : 0; L_E = 1; NOP(); L_E = 0; // Transfer low nibble L_DB4 = data & 0x01; L_DB5 = data & 0x02 > 0 ? 1 : 0; L_DB6 = data & 0x04 > 0 ? 1 : 0; L_DB7 = data & 0x08 > 0 ? 1 : 0; L_E = 1; NOP(); L_E = 0; } void lcd_put_cmd(unsigned char cmd) { // Put LCD into Instruction mode L_RS = 0; L_RW = 0; lcd_busy(); lcd_data_setup(cmd); } // 8 Bit mode, no busy flag checking void lcd_put_cmd8(unsigned char cmd) { // Put LCD into Instruction mode L_RS = 0; L_RW = 0; // Transfer high nibble only L_DB4 = cmd & 0x10 > 0 ? 1 : 0; L_DB5 = cmd & 0x20 > 0 ? 1 : 0; L_DB6 = cmd & 0x40 > 0 ? 1 : 0; L_DB7 = cmd & 0x80 > 0 ? 1 : 0; L_E = 1; NOP(); L_E = 0; }
Hallo Wiesi Wie sind denn L_xy definiert? Wenn z.B. L_DB4 = L_DB5 = L_DB6 = L_DB7 = PORTB ist, dann werden die Bits mit #define L_DB PORTB #define L_BIT4 4 #define L_BIT5 5 L_DB |= (1<<L_BIT4) gesetzt und mit L_DB &= ~(1<<L_BIT5) gelöscht. Mir scheint, du schreibst immer eine 0x00 oder eine 0x01 auf den kompletten Port. Gruß Marco -
Hallo Marco, die sind so definiert: #define L_RS RB1 #define L_RW RB2 #define L_E RB3 #define L_DB4 RB4 #define L_DB5 RB5 #define L_DB6 RB6 #define L_DB7 RB7 Beim dem HI-Tech Pic-Compiler ist ein bitweiser Zugriff auf den Port möglich (z.B. RB1 = 1; RB4 = 0; usw.). Weil als aber keine beisammenliegenden Portleitungen sein müssen, Werte ich die Bits einzeln aus und gebe sie aus. Wiesi
Habe gedacht, es handelt sich um avr-gcc. Mit Hi-Tech und PIC kenn ich mich garnicht aus. Der bitweise Zugriff mit RB4 = 0 ist ja sehr bequem. Könntest du mir auch noch verraten, wie RB1 definiert ist? Nun mal eine Codezeile: L_DB7 = cmd & 0x80 > 0 ? 1 : 0; Wenn ich den Ausdruck auswerte, wird L_DB7 das, was rechts vom = steht zugewiesen. Gehen wir die Prioritätenliste hinauf, so folgt der ternäre Operator. Dieser gibt 0 oder 1 zurück, je nachdem wie der Ausdruck zwischen dem = und dem ? ist. Hier steht "cmd & 0x80 > 0". Auch dieser Ausdruck wird ausgewertet. Das Operatorsymbol mit der höchsten Priorität ist das >. Also wird zu "cmd & 1" vereinfacht. Kann es sein, dass du den Port-Bits immer nur das niederwertigste Bit von cmd aufzwingst, oder habe ich das falsch verstanden? Ich würde L_DB7 = cmd & 0x80 ? 1 : 0; schreiben. Gruß Marco -
@Marco Danke für den Tipp, es ist mir auch gerade aufgefallen, dass es so heißen muss: L_DB7 = (cmd & 0x80) > 0 ? 1 : 0; Dann kommt auch das richtige raus (beim Port). Jetzt kann ich schon den Cursor so einstellen wie ich es haben will, was mir sagt, dass die Kommunikation so weit funktioniert. Leider wird das Display immer nocht leer, wenn ich ein Zeichen ausgeben will oder dir DDRAM Adresse ändere. Bei einem LCD werden ja meist nach dem Einschalten alle Pixel etwas dunkler als im ausgeschalteten Zustand. Das ausgebaute Modul hat 1x16 Zeichen. Dunkler werden aber nur die ertsen 8. Ich denke da hat´s was. Das Problem ist, das ich von dem Modul keine Anschlussbelegung/ Datenblatt habe. Es hat 22 Anschlüsse und ich hab 9 davon rausgesucht indem ich den Durchgang zwischen Controller und Kontaktleiste gemessen hab. (7 Steuer + 2 Versorgung). Wiesi
Hm. Wenn ich es als 2 zeiliges initialisiere, bleiben alle hell. Cursor ist aber da. Komisch Wiesi
Bei einem zweizeiligem muss die Kontrastspannung höher eingestellt werden als bei einem einzigen.
@Benedikt danke. Cursor hin- und herschieben geht auch schon. Jetzt muss ich nur noch was ausgeben können... Wiesi
