Hallo zusammen, kennt jemand von euch ein kleines Programm für µC und PC das es mir ermöglicht über einen ATmega8 oder ATmega32 ein I²C EEPROM auszulesen und den Inhalt als Datei auf den PC zu bekommen? Über RS232 vielleicht? Ich weis man kann sich sowas selber basteln, jedoch bin ich grad auf einen einfachen Weg angewiesen. Danke :)
I2C ansteuern ist doch easy, Daten lesen und per RS232 in den Rechner. Fertige Alternative: http://www.lancos.com/prog.html
o.k Ponyprog ist schon mal sehr schön. Danke für den Tipp, werde es wahrscheinlich damit machen. Schade das die einfachste Lösung nur mit einem LPT Port geht. Hat ja kaum ein Rechner heut zu Tage :( Das es nicht schwer ist den EEPROM mit einem µC aus zu lesen weis ich, ich habe nur kein Programm was mir die Daten dann am Rechner abfängt und absichert, oder mit dem ich die Daten editieren und zurückschreiben kann.
Ponyprog kann auch die serielle Schnittstelle mit dem Bitbang-Verfahren nutzen, ist keine hardwaremäßig saubere Lösung aber benötigt nur ein paar Widerstände, Z-Dioden und einen TUN. Funktioniert auch mit Ubuntu.
Komplette Frickellöung: Externen EEPROM in den internen AVR EEPROM kopieren und per avrdude auslesen, schon gibts den Inhalt schön als ihex. Darf der externe nur nicht zu groß sein :X Wenn das Dateiformat egal ist, dann einfach den AVR das 1zu1 ausgeben lassen. Mit nem Terminalprog abfangen und als Datei speichern.
Mit Ponyprog hat man ja schon eine *.hex Datei. Einfach mit nem Hexeditor bearbeiten und zurückschreiben.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist ein serielles EEPROM von außen auszulesen. Dazu wäre ein auf dem System installiertes Programm vonnöten. Oder woher soll jemand externes, dem µP sagen: Lies ab einer bestimmten I²C-Adresse ab 0 bis xxxx die Daten aus. Es fehlt die I²C-Adresse, es fehlt der Adressierungsmodus, es fehlt der Adressbereich.
gurgle mal nach TFLA (the fabulous logic analyzer) Ich glaube, der kann das was du brauchst ....
Es ist kaum zu glauben aber es geht noch einfacher und es funktioniert ;) Dann aber besser mit ICPROG, mit Pony hatte ich Probleme. http://www.ic-prog.com/ http://www.google.de/url?source=imglanding&ct=ref&q=http://www.4shared.com/photo/ZOTQzBaF/worlds_simplest_24xx-or-24cxx-.html&sa=X&ei=uG_-UI3lPMqKtAbN-4CIAg&ved=0CAgQ8wc&usg=AFQjCNGpW6-Q3fmWWcGRyJffT6qVwNcckw Die Spannungsversorgung habe ich extern gemacht, war mir doch zu heikel. Hoffe der link geht, bin auf Arbeit.
Kennst Du denn niemanden, der noch einen Rechner mit Parallelport hat?
Das wäre mir zu riskant, da eine RS232-Schnittstelle auch negative Pegel
hat. Das EEPROM wird möglicherweise beleidigt reagieren und sich
verabschieden.
