Ich habe eine Spülmaschine und die hat den Motor für die Umlaufspülung, also den damit das Geschirr nass wird. Dieser läuft ab und zu nicht an und mein Verdacht ist, daß evtl. der Kondensator, der dort mit angeschlossen ist evtl. defekt ist. Denn als ich es auseinandergebaut hatte, war die Motorwicklung leicht warm aber es lief nicht. Da der Fehler nur sporadisch auftritt ist echt die Frage ob es daran liegen kann (Kondensator) oder ob es auch nur ein Kontaktproblem ist. So alt ist die Kiste halt noch nicht. Ich weiß wir sind nicht im Spülmaschinenforum aber der Versuch ist es Wert...
Es kann der Kondensator sein, miss doch mal dessen Kaapzität im ausgebauten Zustand nach, oder zu viel Siff, verrottete Lager.
Evtl. bei Kunnig nachsehen ob es für Deinen Typ Hinweise gibt? http://www.kunnig-elektro.de/hilfe-service-1/reparaturtips.html
Möglich sind auch Lagerschaden oder Fremdkörper in der Pumpe.
Wenn das Gerät elektronisch gesteuert wird, könnte auch das Relais auf der Platine kalte Lötstellen aufweisen..
Danke schon mal für die Antworten! Also die Pumpe läuft sehr leicht und hat auch keinen Lagerschaden. Nachdem ich alles mal zerlegt habe läuft sie wieder. Schon komisch. Ich hatte den Motor nachdem er nicht lief angefasst und er war ein wenig warm. So als wenn er wollte aber nicht konnte. Es klang alles nicht nach Festsitzen. Ich werde mal so einen Kondensator besorgen, vorher aber nochmal die Lötstellen von den Relais prüfen. Gute Idee!
Wahrscheinlich liegt der Fehler am Füllstandssensor, der verhindern soll, dass die Pumpe anläuft wenn kein Wasser drin ist. Das ist wahrscheinlich eine Druckschalter an der Spitze eines Druckrohres in das von unten das Wasser einströmt.
Martin B. aus E. bringt mich noch auf ein Fehler und er hat evtl. teilweise recht. Ist das eine der drei: Bosch, Siemens oder Constructa? Wenn ja, ist die Maschine wahrscheinlich ca. 5 Jahre alt, und die Wassertasche links im Gerät ist verstopft........
