Hallo Jungs, Gibst auch Schaltnetzteile IC die Low-Drop Arbeiten, ein LM2574-ADJ frisst ca 5mA-10mA , das ist mir zuviel er sollte < 1-3mA haben. Gibts sowas, oder mache ich beim Schaltregler schon was falsch? Ich nehme die Standard Application mit zwei Widerständen dran. Wie kann ich den eigen Verbrauch gering halten? Gibs andere Schaltregler?
Hallo Dirk Batteriebetrieb? Von Maxim gibt es spezielle Regler für Batterieanwendungen. http://www.maxim-ic.com/ Kannst auch mahl bei anderen Herstellern schauen. PS: Ein Low-Drop Spannungsregler ist im Grunde ein normaler Spannungsregler, der allerdings den Vorteil besitzt, dass die Untergrenze der Differenz von Eingangs- zu Ausgangsspannung etwa 0,5-1 Volt betragen kann. Ein herkömmlicher Spannungsregler benötigt dagegen mindestens 2-3 Volt Spannungsdifferenz. aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler MfG Holger
Jo , soll auch für Batteriebetrieb sein, und nichts alles in Wärme umwandeln, da wollten ich ein Schaltregler einbauen. Es geht darum mit einen 12V Akku 17Ah min 4Wochen auszukommen bei einen Verbrauch von max I=10-15mA und Ub bei ca 5-6V. Deswegen soll der Wandler einen geringern Eigenverbrauch und auch bei Reichelt und Co zu haben sein.
Hallo Dirk Wenn du nur maximal 2 benötigst, kannst du sie auch bei Maxim als Sample bestellen. (Maximal acht verschiedenen ICs.) Andere Hersteller wie TI und ... bieten auch diesen Service. Ich hoffe mal, dass du keine Analogsignale auswerten musst. Schon mal viel Spaß beim entstören und Filtern. MfG Holger
Naja, 17 Ah / 4 Wochen = 25 mA. Anders herum gerechnet 15 mA * 4 Wochen = 10 Ah. D.h. Du kannst da locker einen Linearregler nehmen, Du hast dann bei 4 Wochen 7 Ah Reserve.
Sorry, ich habe vergessen zu sagen das alle 1-2 Tage ein Handyakku geladen werden soll sodas es für ca. 20 min mit 500mA belastet wird deswegen ein Schaltregler.
