´Hallo.. Ich habe Probleme beim benutzen der Internen Referenzspannung des Tiny 26. Ich habe ihn so eingestellt das als Referenzspannung für den ADC die intern bereitgestellten 2,56V benutzt werden sollen. Außerdem ist er so programmiert das AREF unbeschaltet ist. So weit so gut ...Wenn ich meine Messungen durchführe stelle ich fest das sie falsch bzw. ungenau sind. Lege ich die Referenzspannung extern an ist alles bestens. Woran kann das liegen. Muss beim benutzen der internen Ref. besondere vorkehrungen getroffen werden? dürfen die ADC Eingänge dann nur weniger stark belastet werden ? Kann die beschalung mit einem extern angeschlossenen Kondensator abhilfe schaffen??? Danke euch
Die interne Referenzspannung hat keine 2,56 Volt. Siehe Datenblatt. Bedingt durch Fertigungstoleranzen kann diese 2,35 - 2,7 Volt betragen.
Ich denke mal, dass die Spannung nicht von einer Sekunde auf die andere schwanken wird, sondern wenn du z.B. eine Chip bekommen hast der 2,4V hatt dann hat er die auch noch nach 5 Minuten oder einem Jahr. Miss diese Spannung aus und speichere ein Korrekturwert im EEPROM.
