Hallo, weiß jemand die maximale Länge der Verbindung von der Platine bis zum TSOP1136? Ich muss bei dem Pollin Fernsteuer Bausatz den IR-Empfänger etwa 70cm von der Platine entfernt montieren, da es aus baulichen Gründen des Gerätes, wo die Elektronik rein soll, nicht andes geht. Hierbei handelt es sich um eine Bandmaschine.
versuch es einfach... ich würde sagen: Da der Tsop ja sowieso nach GND durchschaltet und daher nen Pullup lieben wird könntest du an der Zielschaltung einfach noch nen 2k2 Resistor gegen +UB schalten. Dann wird es wohl klappen können. Gruss Klaus
Hallo Klaus, +Ub beträgt 5V und im Bausatz sitzt bereits ein R mit 100 Ohm an Pin2 des TSOP gegen +Ub. Von Pin2 ist gleichzeitig ein Elko gegen GND (Pin1 des TSOP) geschaltet. Jetzt stellt sich die Frage, ob der Elko direkt an den TSOP muss oder auf der Platine bleiben kann. Ich vermute, dass dieser Elko dafür sorgen soll, damit der TOSP saubere Signale am Ausgang abgibt. Grüße, Jörg
Hallo Jörg, die 100 Ohm in der Versorung von Pin 2 (+UB) sind ja schon prima. Die, und die 4,7uF gehören direkt an den Tsop. zusätzlich kannst du z.B. 4.7k von pin 3 nach Pin 2 direkt am Tsop machen. .... dann noch 4.7k von Pin3 zu + UB auf der uC Seite zu dessen UB. Dann wird schon alles gut klappen. Probier mal... etwas kommt es natürlich auch auf die Art des Kabels an. Gruss Klaus
Hallo Klaus, auf der Empfängerplatine sitzt bereits von +Ub nach Pin3 des TSOP ein R mit 12k. Die Verbindung zwischen Platine und TSOP gedenke ich mit netzförmig abgeschirmter NF-Leitung für +Ub vorzunehmen. Pin3 des TSOP wollte ich mit HF-Leitung anschließen. Ich möchte dadurch verhindern, dass mir der Löschozillator mit seinen 100kHz mir eventuelle Störungen verursacht. Kennst Du dich eventuell auch mit dem Quellcode des ATtiny2313 aus? Ich muss den Original Quellcode - den ich leider nicht habe - auf meine Bedürfnisse anpassen. Grüße, Jörg
Hääää ? Löschoszillator ? verstehe nicht. Ich sage dir .. mach einfach und es geht ! was ist nun wieder NF Leitung ? und was ist HF Leitung ? Gruss k.
Löschoszillator, dieser versorgt den Löschkopf mit 100kHz und 42Vss sowie versorgt die Tonköpfe mit der benötigten Vormagnetisierung. HF Leitung ist speziell für Hochfrequenz, NF Leitung ist speziell für Niederfrequenz. Da ich beim Einbau der Fernbedienung in die Bandmaschine mit der Verbindungsleitung zwischen dem TSOP und dem ATtiny in unmittelbarer Nähe der Tonköpfe (6 Stück) vorbei muss, wäre es sehr Ärgerlich, wenn sich nach dem Zusammenbau der Bandmaschine (Ich muss die Bandmaschine komplett zerlegen um die Fernbedienung ein zu bauen) herausstellt, dass mir die Verbindungsleitung Probleme macht. Grüße, Jörg
na prima, jetzt rückst du über die Details raus. Trotzdem würde ich sagen: mach den Tsop wie im Datenblatt: 100 Ohm in +UB und 4,7u gegen GND. (mach noch 10nF parallel zum 4,7u. mach 2k2 von pin2 nach pin3 des tsop und bau es ein. weitere 2k2 auf der uC Seite zwischen vcc und input. (Gesamtwiderstand dann 1k1 und das ist ziemlich sicher) Da wird dein Löschoscillator nix stören können (denke ich) Mach dir einfach nicht soviele Sorgen, den wenn es Probleme geben wird dann waren diese unvorhersehbar und treten sowieso auf. Gruss Klaus
Ich wollte mal einen aus einem SAT-Receiver ausbauen und den nach vorn montieren. Die Grenze waren ca. 30cm, dann Schluss mit lustig. Ok, die Leitung ging unter einem Röhren-TV lang. Also Hochspannung, Zeilenendstufe, magn. Ablenkung.
Klaus, ich mache mir keine Sorgen, ich möchte nur Fehler, die aus Unwissenheit entstehen, von Anfang an vermeiden. Da ich das erste Mal mit IR beim Einbau zu tun habe, ist es besser, ich frage nach. Grüße, Jörg
Wenn dieses bei mir auch eintritt, dann kriege ich Probleme. Der TOSP soll in das linke VU-Meter. Hinter den beiden VUs sitzt die komplette Laufwerksteuerung und die Platine der Fernsteuerung passt nur noch auf die andere Seite der Maschine. Allein das Zerlegen des Gerätes dauert etwa 30 Minuten.
