Hallo! Habe mir das STK500 gekauft und verstehe die anleitung nicht wirklich. Was bedeutet: "The input circuit is a full bridge rectifier"? Heisst das dass die Polung der Betriebsspannung egal ist? Finde nämlich auch nirgends etwas dazu angegeben. MFG Dominik
Genau so ist es. Aber Achtung! Falls der Pluspol der Spannungsversorgung innen liegt, kann das STK eventuell nicht mehr mit dem kleinen Schalter ausgeschaltet werde. So erging es mir und ich war erstmal verblüfft. Aber genau der Effekt ist auch in der Anleitung beschrieben. Gruß Ingo
ja, sie ist egal. Wobei der Schiebeschalter nur auf einen der beide Pole wirkt. Da steht auch irgendwo was, welche vorzugsweise innen sein sollte (vermutlich +). Wenn Englisch schwerfällt, gibt es hier irgendwo einen Link zu einer Anleitung auf Deutsch...
Moin, genau das heißt es. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCckengleichrichter oder Graetzschaltung. Beim Einspeisen von Gleichstrom wird ist am Ausgang die Polung immer gleich, unabhängig vom der Eingangspolung. Vieleicht hat ja jemand Lust, das bei Wikipedia zu ergänzen ... Grüße, der Wirus!
Ok herzlichen Dank euch beiden. So ähnlich hatte ich das auch verstanden. Nur bevor ich das Ding brate wollte ich lieber auf Nummer sicher gehen. MFG Dominik
braten tut das Ding entweder in der Pfanne oder bei mehr als 40V. Das grillt aber auch eher nur die Spannungsregler...
