hallo Ich habe eine Frage zu denn Fuses-Bits und zwar zu dem Sut_CKSEL da kann man ja auswählen welche Frequenz man haben will oder ob intern oder extern. Bei dieser Bezeichnung INTRCOSC_1MHz_6CK_64MS_DEFAULT Als INTROSC heisst interner Osci mit 1 MHz was heißt aber 6CK und 64MS?
Steht im Datenblatt unter "System Clock and Clock Options" und dann "Clock Startup Sequence" oder "Clock Sources"
Also 6CK= Der Osci braucht nach dem einschalten einen richtigen Moment um stabil zu arbeiten was heisst aber das CK? und diese 64ms ist die Zeit die benötigt wird um nach einen reset stabil zu arbeiten?
