Hallo, ich möchte gerade möglichst preiswert und möglichst leicht beschaffbar 3 Stepperendstufen mit je rund 4A-5A Dauerstromfestigkeit bauen. Somit fällt die Wahl schnell auf die L297/L298 Kombination, alternativ L6203. Wobei letzterer etwa doppelt so viel pro Ampere kostet. Ich habe gelesen, dass der L298 für eine höhere Strombelastung eine Parallelschaltung der beiden internen H-Brücken erlaubt. Wodurch die Belastbarkeit aber nur auf 3-3,5A steigen soll. Ich habe dazu ein Verständnisproblem: 1. Ich habe mal gelernt, dass Halbleiterbausteine wie Bipolartransistoren aufgrund der Fermiverteilung in Halbleitergrenzschichten nicht parallel geschaltet werden sollten, da ein positiver Strom/Temperatur-Zusammenhang besteht. Warum sollte das hier gehen. Rettet die Stromregelung vor dem Hitzetot? Dann wäre das eine unsaubere Lösung. 2. Warum nur 3 Ampere und nicht 4? Liegt das an der Wärmeenergieabführung? 3. Gibt es alternative, günstige, beschaffbare H- oder Doppel-H-Brücken mit 4-5A? Ich weiss noch von einem Infineon Stein, aber der ist schwer beschaffbar. Zudem würde es mich interessieren, ob es Steine wie den L297 auch mit PWM-Stromregelung o.ä. gibt. Denn die Chopperlösung pfeift gewaltig. Auch hier gilt preiswert und simpel. Trina*** lass ich da zunächst außen vor. Mit Gruß Mike
Ich habe den BTM7710G mal eingesetzt. Recht günstig und bei Mouser u.a. erhältlich.
