Port setzen geht immer nur beim ersten mal
Gast #3007718
um festzustellen, ob mein ATmega644P serielle Daten korrekt empfängt,
habe ich ein einfaches Bascom-Programm geschrieben, mit dem Port A auf
das Bitmuster des empfangenen Integer-Dezimal-Wertes gesetzt wird.
Beim jeweils ersten mal nach dem einschalten funktioniert das auch
zuverlässig. Beim zweiten mal wird der Port aber auf 0 gesetzt, egal was
ich schicke. Was mache ich falsch ?
Gruß Tilmann
_____________________________________
$regfile = "m644Pdef.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 300
Ddra = 0
Config Porta = Output
 Dim A As Byte
 Do
  'Print " Gib Dezimalwert ein ! "
  Input A
  Porta = A
Loop
End
Gast #3007727
Ich habe keine Ahnung von Bascom. Allerdings vermisse ich in dem
Programm ein paar Zeilen Code, die den seriellen Port ansprechen oder
zumindest entsprechende Funktionen aus einer Library aktivieren.
#3007754
Versuche das einmal:
$crystal = 1000000
$baud = 300
Ddra = 0
 Dim A As Byte
 Do
    If UCSRA.RXC=1 Then 'Wenn ein Byte vollständig empfangen wurde
      A=UDR             'Dann steht es im Regsiter UDR zur Verfügung
      Porta = A         'und wird nun ausgegeben
    end if
 Loop
End
Print "MfG Paul"
Gast #3007838
Hi Paul,
danke, aber der Compiler schimpft fürchterlich über die Zeile
 "If Ucsra.rxc = 1 Then", weder ucsra noch rxc seinen dimensioniert,
und überhaupt seien sie unvollständig ...
Error : 93 Line: 17 Varable not dimensioned[0->0]
Error : 31 Line: 17 Invalid data type [[0011]0[RCX]]
Error : 31 Line: 17 Invalid data type [[0011]0[UCSRA]]
Müßte ich im Datenblatt schauen, wie das Eingangsregister heißt ?
Gruß Tilmann
Gast #3008907
Hi Paul,
tatsächlich ist der Compiler damit einverstanden:
 Do
   If Ucsr0a.rxc0 = 1 Then      'Wenn ein Byte vollständig empfangen
wurde
      A = Udr0                  'Dann steht es im Regsiter UDR zur
Verfügung
   End If
Loop
Allerdings lese ich immer eine 10 aus, egal was ich schicke ...
Gruß Tilmann
