Hi, habe hier einen Commodore 16 der nur ein schwarzes Bild hat. Habe alle Ic´s in einem funktionierenden 16er getestet, und alle sind ok. Am spannungsregler liegen am Eingang 8,7 V an an und am Ausgang 5,02 V. Also ist der Spannungsregler auch in Ordnung und es gibt kein Kurzschluss in der Schaltung. Ebenso liegen die 9V bzw 8,7 V auch am Collector von Q5 an.Habe am TV den Sender mit dem funktionierenden 16er eingestellt und getest. Läuft. Genau das gleiche am Commodore Monitor. Bekomme aber immer nur ein schwarzes Bild. Was kann das noch sein? mfg
>Habe alle ICs....
Was, duhast die alle ausgelötet (also z.B. den RAM??
Ok, bei mir hat es mal einen der beiden Multiplexer zerlegt...selbes Fehlerbild. Drago
welche sind das. hab grad kein ttl taschenbuch zur hand. und wie hast du das herrausgefunden
Habe gerade keinem Stromlaufplan parat.... Irgendwas mit ..75 hinten (glaube ich, ist ca 20 Jahre her) Zuerst Ram gesockelt und getauscht, war es nicht, dann Multiplexer -Bingo. Wenn du einen ordentlichen Oszi oder Analyzer hast, kannst du natürlich mehr Geist reinstecken....
Google?
Manchmal ist die Lösung näher, als man denkt ;)
