Hey, ich möchte eine 7 Segmentanzeige 5 Sekunden leuchten lassen, nach dem ein Taster gedrückt wurde. Zusätzlich, wenn der Taster länger als 3 Sekunden gedrückt wird, soll die 7 Segmentanzeige so lange leuchten bis der Taster wieder betätigt wird. Mache ich das am besten mit einem IC und einem Relais, wenn ja welcher IC ist dafür am besten geeigent? Sorry, der Frage, aber ich fang gerade erst an mich mit dem Thema zu beschäftigen. Danke schon mal für die Antworten
Das ist jetzt schon der dritte thread in dem du viel vor, aber keine Ahnung hast. Ich glaube, so wird das nichts.
Ich weiß das soll ein Geschenk werden und ich habe nun mal nicht viel Ahnung beim Auswählen von Bauteil, welche die richtigen sind. Aber die drei Threds sollen nach her alle zu einer Elektronik werden. Sorry, aber ich dachte, wenn ich die Bereiche gliedere, ist es einfacher die Fragen zu beantworten.
An und für sich ist es ja auch in Ordnung, für verschiedene Probleme auch verschiedene Threads zu machen. Aber ich glaube, dass du dich da übernommen hast. Außer das Geschenk hat noch ein paar Jahre Zeit.
Ein paar Jahre nicht, aber der jenige hat erst im September Geburtstag. Ich habe extra ein bisschen Zeit eingeplant.
Hallo Justus, deine Frage ist schon berechtigt, es gibt 100e Bauteile mit denen du diese Aufgabe lösen kannst. Ich schlage mal den AtTiny 45 vor. Dazu noch einen kleinen Kondensator und das gewünschte Relais, obwohl ein Transistor das auch könnte. Die leuchtenden Digits kannst du mit fester Verdrahtung festlegen. Z.B eine "8" mit Punkt. Programmieren musst du noch ein bischen. Z.B. Bascom, C oder Assembler. Bascom geht vielleicht am einfachsten. Auf der Anzeige kann auch die Zeit, Temperatur, Lottozahlen, GPS Psoition, Druck, Datum, oder eine Zahl zw. 1 und 6 angezeigt werden. Aber dann müsste das mit einem anderen Prozessor und etwas Zubehör gelöst werden. Das könntest du dann als Weihnachtsgeschenk planen. Oder schenk einen Gutschein.... SCNR
Mal der Mitti ein Bild zu Muttertag - und gut is! Oder kauf die ein Elektro Kasten ( 8-10 jahre) und probier erst mal eine LED zum Blinken zu bekommen. 123
Macht den jungen nicht so fertig wenn du bis Sep Zeit hast geht einiges hol dir z.b. das Radigboard und bau es auf und gehtst sein Tutorium durch. Da sind auch LEDs drauf mit Darlingten Treiber 8 Stück, die lässt du erst mal Blinken. www.ulrichradig.de Dann schaust du dir die Schaltungen an, die andere hier im Forum zum Blinken nutzen oder die Radigschaltung. Kannst aber auch mit Flip flops und NE555 arbeiten sollte für so was auch reichen und eventuell nen Counter.
Nur mal eine Rückmeldung: Der Wecker ist fast fertig war auf einem Steckbrett zusammen gebaut un wird nun zusammen gebaut und erweitert. Das programmieren des Mirkrocontrollers war gar nicht so schwer nur das Schreiben der Init und das Entbuggen hat Zeitaufwand gekostet. Beim Erweitern fehlt mir jetzt ein Bauteil, welches das aus dem MP3 -Bausatz von ELV ein verstärktes Singal macht um es mit einem 1W 8Ohm Lautsprechern zum hören bringt. Ich weiß das MP3-Modul hat ein eingebauten Verstärker aber der reicht mir nicht aus. Ich habe auch hintef den Lautsprecher ein Resonanzraum gebaut aber so groß wie der sein musste damit man das Singnal hört, so groß konnte der Wecker nicht werden. Ausserdem möchte ich über ein Poti die Lautstärke verändern können, also wäre es gut, dass der Verstärker IC gleich so etwas eingebaut hat. Bevor ein paar Forenmitglieder schreiben: "such doch bei google", das hab ich schon erfolgslos. Danke schon mal für eure Antworten Justus
http://www.ehajo.de/Bausaetze/Mono-Audioverstaerker-175?source=2&refertype=1&referid=5 macht ne Menge Lärm das kleine Ding.
Danke für deine Anteort aber ich nutze doch lieber den tda70531 IC
